Monitorreparatur Elkos? Experten gefragt!
Bucho
Wien
Hallo Leute. Ich wusste nicht genau in welches Forum das passt - aber nachdem es sich bei mir um LCDs handelt packe ich es mal hier rein.
Seit vielen Jahren ist schon bekannt daß Mainboards, Netzteile, LCDs und viele andere Geräte öfters Probleme machen / defekt werden weil einige verbaute Kondensatoren kaputt gehen.
Ich selbst habe schon unzählige Mainboards, einige Netzteile, LCDs sowie DVB Receiver durch austausch defekter Kondensatoren repariert.
Meistens handelt es sich um klassische radiale Elektrolyt Kondesatoren mit Kapazitäten zwischen ~ 470 und 3300 µF und Spannungen meist so im Bereich 6,3 - 25V.
Wie bekannt ist erkennt man defekte Elkos meist daran daß sie sich aufwölben (nach oben aber auch oft nach unten), aufplatzen / ausrinnen etc.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe hier mittlerweile drei 15" Touch TFTs (IBM 4820-2GB) die alle Baujahr 2005 sind und seitdem 24/7 im Einsatz waren. In den letzten 2-3 Jahren sind mir diese drei der Reihe nach eingegangen. Symptom - das LED blinkt grün - aber es kommt kein Bild mehr (AUS/EIN - AB/AN Stecken half nicht mehr). Wie gesagt haben ich schon einige LCDs repariert (Acer 19", mehrere 17" HPs, 19" Xerox etc.) bei denen jeweils die Kondensatoren (meist 1000µF) defekt waren. Laufen alle wieder einwandfrei seit dem.
Die 15" IBM Touch LCDs haben jedoch kein integriertes Netzteil - sondern werden direkt mit 12V versorgt. (Hab' hier natürlich schon diverse Netzteile probiert - immer nur der selbe Effekt - LED blinkt grün [Orange wäre Standby])
Somit finde ich auf der Platine der LCDs auch keine stärkeren Kondensatoren. Dort sind nur einige sehr kleine verbaut und sogar ein paar SMD Elektrolyt "Metal Cap" Kondensatoren. Diese Metal Caps schliesse ich hoffentlich mal aus da diese eine deutlich höhere Lebensdauer als die normalen Kondis haben. Abgesehen davon wären die alle "Surface Mount" - sprich sehr schwer mit herkömmlichen Werkzeugen auszutauschen.
Tja nur wie erkennt man bei den "kleinen" Kondensatoren daß diese defekt / ausgetrocknet sind? Diese wölben sich nur sehr selten auf bzw. platzen auch kaum auf. Und meint Ihr liegt es überhaupt an den Kondensatoren??? (der Ausfall nach einiger Zeit würde darauf hindeuten) Natürlich kann man nicht ausschliessen daß andere Bauteile defekt sind - diese sind dann aber sogut wie unmöglich zu erkennen wenn sie nicht gerade abgebrannt sind oder sonst irgendwelche optischen Schäden aufweisen.
Anbei auch ein paar Bilder. (sorry - ist ne uralte miese Kamera die keine sonderlich guten Makro Aufnahmen macht)
Auf der Platine sind:
etwa 8 Stk. 47µF 35V (grün)
1 Stk. 100µF 25V (schwarz)
2 Stk. 100µF 10V (lila Farbe unter der Platine)
normale Elkos sowie etwa 15 Stk. SMD "Metal Cap" Kondis mit unterschiedlichen Ladungen/Grössen 47µF 35V, 100µF 16V, 10µF 16V zu finden.
Was meint Ihr? Soll ich mal auf Verdacht die normalen (8 grün, 1 schwarz und 2 lila) tauschen?
Ich bin mir auch nicht sicher ob HWLuxx dafür das beste Forum ist - falls wer ein besseres Forum für so Elektro Bastel Arbeiten kennt bitte um Info.
Ich kenne die Badcaps Seite oder auch das HiFi-Forum. Bin da aber nirgends angemeldet.
Grüß dich!
Hm, also das Symptom schreit ja nach den Elkos. Die SMDs kann man aber denk ich ausschließen, die bekommt men eh nicht selbst gelötet.
Die "normalen" radialen würd ich einfach mal austauschen, kostet ja nicht die welt.
Wie's bei den axialen aussieht wenn die ihren Zenit überschritten haben weiß ich leider auch nicht. Aber da könnte man ja mal nachmessen.
naja mit smd lötkolben schon,
kannst ja mal nett anfragen ob du bei ibm nen schaltplan bekommst von den teilen
bin derzeit noch auf vollzeitfortbildung sonst hätt ich unserem ibm wartungstechniker in der arbeit fragen können ;/
haurckmethode alle auszutauschen kann funktionieren, muss aber nicht
könnte auch eine sicherheitsschaltung sein wie es klassich in tv´s verwendet wird und da reicht schon ein widerstand oder ne spule die defekt ist
Ja ich denke ich werde einfach mal die üblichen Verdächtigen Elkos austauschen ... kosten ja in Summe nur 1-2 EUR denke ich.
Axial Elkos sind recht selten bei so EDV Hardware ... hätte ich auch noch keine tauschen müssen bisher.
Naja ich denke IBM wird mir da was husten wenn ich bei denen anfrage. Abgesehen davon müsste ich dann schon tief in die Materie gehen um mit Hilfe des Schaltplanes vielleicht den Defekt zu finden. Sooo viel Know How habe ich in Elektrotechnik leider auch nicht.
Ich werde wohl auf jeden Fall mal bei einem die normalen Elkos tauschen und mein Glück versuchen. Wenns dann doch irgendein Widerstand oder eine Spule ist finde ich das so ohnehin nicht so einfach heraus.
Normalerweise würde ich so ältere 15" TFTs wo nicht offensichtlich ein defekters Bauteil erkennbar ist ohnehin auf den (Sonder)müll schmeissen, aber das sind Touch Panele und die sind eigentlich recht brauchbar.
Hi
einfach alle tauschen
Steuerplatiene mit VGA Anschluss weniger
dann die Inverter messen ob einer kaputt ist
und da mal ausbauen und gucken
Bild: p1010040bu03.jpg - abload.de
und tauschen soweit möglich
sind meist low Esr Teile
bei z.B. Fernsehern gehen die SMD Elko`s genau so kaputt wie die normalen
meistens leben die auch net länger sehen nur schicker aus
ist oft nen trugschluss die Alu`s
gruss
UBI
