Monitos bleibt schwarz, nach 2. Fesplatte einbau
The Real N00B
hab da ein Problem.
Hab an meinem PC eine 2. Festplatte als Slave angeschlossen.
Danach ging der PC nicht mehr an. Der Monitos bleibt schwarz.
Die Grafikkarte hab ich auch schon ausgetauscht.
K8N-E Deluxe / AMD Athlon 64 3000+ / HDD WD 60GB/120GB
Ich höhr auch die Festplatte nicht mehr booten.
hab beide platten einzeln ausprobiert, gleiches problem
Netzteil hat 350W, hatte auch schon ein 2. ausprobiert
die 1. festplatte hat überhaupt kein jumper
die 2. hab ich dan als slave geschaltet
Geht er jetzt mit einer Platte auch nicht mehr an, oder wie?
Wenn die erste Platte keine Jumper hat, auf was ist sie dann gestellt? Master?
Also welche Konfiguration hat die Platte, wenn sie keine Jumper hat.
Hast du mal versucht den Rechner ohne Festplatte und ohne angeschlossenes Datenkabel zu booten? Bleibt da der Monitor auch noch schwarz? Wenn nicht, dann lage es sehr wahrscheinlich daran, dass du das Datenkabel irgendwo falscher herum (um 180° gedreht) angeschlossen hast. Eventuell ist das Datenkabel auch einfach nur defekt.
