Montage der Festplatte
HoUsEwOrKs.ch *
Hallo an alle!
Wollte mal nachfragen, ob es ungefährlich sei, eine HD seitlich statt flach zu montieren. Hab beim Thermaltake Lanbox an der Seite einen um 90° gedrehten HD Einschub, jedoch bin ich mir nicht sicher, ob diese lage auswirkungen auf die Umdrehungen der Disks in der HD hat.
Greetz Housi
du kannst ihm doch auch einfach die frage benatworten?
Warum beantwortest du sie ihm denn nicht?
Zitat:
3.10. Dürfen Festplatten auch hochkant oder über Kopf verbaut werden?
Generell gilt: Die Antwort auf diese Frage findet man normalerweise in der technischen Spezifikation zur jeweiligen Platte. Welche Einbaulagen erlaubt und nicht erlaubt sind, kann sich von Hersteller zu Hersteller und von Modell zu Modell unterscheiden.
Bei heutigen Platten ist es in der Regel egal, ob sie "normal" (Platte waagrecht, Elektronik nach unten), hochkant oder über Kopf verbaut werden. Genaueres steht in den Spezifikationen.
Ausschnitte aus den technischen Spezifikationen noch gar nicht so alter Plattenserien:
Hitachi Deskstar 7K250: "The drive will operate in all axes (6 directions). Performance and error rate will stay within specification limits if the drive is operated in the other orientations from which it was formatted."
-> Erlaubt
Seagate Barracuda 7200.7 (Plus): "You can mount the drive in any orientation using four screws in the side-mounting holes or four screws in the bottom-mounting holes"
-> Erlaubt
Maxtor DiamondMax Plus 9: "The mounting holes on the Maxtor DiamondMax Plus9 60/80/120/160/200GB AT hard disk drives allow the drive to be mounted in any orientation.
...Drives can be mounted in any orientation. Normal position is with the PCB facing down."
-> Erlaubt
Samsung Spinpoint P80: "The mounting holes on SpinPoint P80 hard disk drives allow the drives to be mounted in any direction."
-> Erlaubt
Western Digital: "Physical mounting of the drive:
WD drives will function normally whether they are mounted sideways or upside down (any X, Y, Z orientation).
...The drive can be mounted sideways, on end, or even upside down as long as the mounting screws are used properly."
-> Erlaubt
