Mora 2 Extern
Nein und Finger weg von aurora das zeug ist nur für Show Zwecke sinnig
Gesendet von meinem HTC One mit der Hardwareluxx App
okay dann lass ich das mit den 120igern.... passen die standfüße jetzt oder nicht? ist das aurora zeug wirklich so schlecht?
anderer Vorschlag als Kühlflüssigkeit die unter schwarzlicht schön aussieht?
UV Schläuche und nein, die Füsse passen nicht, such aber mal nach den Threads von Blackpitty, der hat was schönes und einfaches dazu gebastelt.
kannst du mir da was genaues empfehlen zwecks vv Schläuchen und Flüssigkeit?
Hups, war wohl Brainafk, sehe grad dass du vom Mora-2 sprichst, nun da musste dir einfach was selber bauen, bisschen Stahlblech mit ausreichender Stärke zurecht Kanten lassen und dann 2 Schrauben durchjagen.
Federmaus : Doppelseitige Bestückung ist Quatsch beim Mora.
Diese Aussage ist so nicht korrekt (ich verwende mal keine Wertung Deiner Aussage) - zweiseitige Bestückung erlaubt bei gleicher Kühlung niedrigere Drehzahlen oder bei gleicher Drehzahl einen besseres Delta Kaltwasser/Luft.
Mehrfach hier im Forum durch die usereviews gezeigt.
Der Verwendung von 8 180ern kann ich nur zustimmen.
Passt alles zusammen und die Flüssigkeit ist auch OK.
Bei den 180er haste ja relativ wenig Auswahl, da würde ich es mit Phobya probieren.
okay soweit so gut danke :)
wäre Silverstone auch okay ?
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Silverstone 180mm Lüfter SST-FN181-BL 4-Fach Bundle (4x Lüfterpaket) Silverstone 180mm Lüfter SST-FN181-BL 4-Fach Bundle (4x Lüfterpaket) 79088
oder taugen die nichts? Lautstärke ist egal kommt nur auf die Leistung an und sollten blaue leds haben
- - - Updated - - -
oder die hier :
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p11383_Phobya-G-Silent-18-700rpm-Red-LED-4-Fach-Bundle--4x-L-fterpaket-.html
und dann halt rotes wasser:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p10546_Phobya-ZuperZero-UV-Red-1000ml.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p9216_Aquacomputer-Double-Protect-Ultra---Rot-1000ml.html
Bei den Silverstone Lüftern sollten keine Airpenetrator auf der push Seite angebracht werden, da die den Luftstrom zwischen Lüfter und Radiator fokusieren und somit keinen gleichmässigen Druck über der Lamellenfläche des Radiators aufbauen. Dies führt zu Spotbelüftung und Leistungsverlust. (wobei der Mora genug Leistung hat)
