En!gma
"KLEINE FRAGE"
Heut ist bei mir ein Mora 2 Pro + Lüfterblende eingetrudelt. Als Gehäuse habe ich ein LianLi V600 mit einem intern verbauten Tripple Radi. Der Mora soll nun noch in das System rein. Da ich öfters mal auf Lan fahre sollte er aber auch leicht wieder abzubauen sein. Auf Lan reicht mir der Tripple mit etwas schneller drehenden Lüftern. Nun suche ich nach Kupplungen die meinen Durchfluss nicht so stark bremsen. Die find ich recht vielversprechend.
http://a-c-shop.de/Schnellverschluss-CPC-79mm-Stecker
Oder gibts da noch was besseres? Hatte mir das so vorgestellt, dass dann hinten der Schlauch + Stecker & Kupplung raushängt und nach abklemmen des Mora das System einfach wieder geschlossen werden kann.
Außerdem wollte ich noch einen Filter dazwischen hängen, da ich recht viele Kühler im System habe und auch schon mit "Verschmutzungen" zu kämpfen hatte. (Welcher ist da zu empfehlen)? Gibt ja einige...
Am besten wäre es noch wenn ich an der Mora-Filter Kombination etwas dranbasteln könnte was es mir erleichtert das System zu befüllen und zu entlüften. Habe im System einen Cape-Corp-Coolplex-Pro-10-extern verbaut und da ist das ne recht mühseelige Geschichte.
Für Vorschläge und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
