jo. da sollen 4 180er drauf. dann kann ich mir ja ne 40x40mm plexiplatte holen und ein kreutz reinschneiden, oder mir ne 1mm starke aluplatte, was währe besser ? son alu gibts ja im baumarkt oder? zwischen den 2 4er schrauben kann man auch noch 2x2mm schrauben verbauen. ganz außen kommt man nicht ran.
Wie gesagt, Plexi sollte dann schon ziemlich dick sein und wie AK0511 schon richtig geschrieben hat:
Die Gewinde für die Lüfterschrauben nicht vergessen!
Wobei du da auch Durchgangslöcher bohren und die Schrauben für die Lüfter mit Muttern befestigen kannst.
Zwischen dem Rahmen und den Lamellen sollte genug Platz dafür sein wenn die Schrauben nicht zu lang sind!
Sind die 2x2mm Löcher auch mit Gewinden?
Dann würde ich die auch zur Stabilisierung des ganzen nutzen.
Aber bei allem Vorsichtig sein mit den Lamellen und erst recht den Rohren vom Mora.
Man glaubt gar nicht wie leicht sich Kupfer Kaltverformen lässt
Du könntest natürlich auch einfach mal nachmessen ob vielleicht sogar der Phobya Rahmen den AK0511 verlinkt hat auf den Mora passt?!
Der Mora ist zwar insgesamt größer, aber der Rahmen mit den Befestigungslöchern scheinbar nicht. Das könnte fast hinhauen, so den Bildern nach zu urteilen.
Ich habe leider nur einen 9x140er Mora hier, sonst würde ich das nachmessen!
Du müsstest zwar Löcher für die Befestigung bohren und die alten verschliessen (der Optik wegen!), aber das würde dir einigen Stress ersparen
