Morpheus 2 - Backplate der Stock 1070er erhalten - "X" an der Rückseite weglassen?
gogoAustria
Niederösterreich
Spiele mit dem Gedanken auf eine 1070er einen Morpheus zu schrauben.
Das letzte Hindernis ist nur noch die Backplate. Ich möchte diese gerne von der 1070er FE erhalten.
Sie muss nicht unbedingt verschraubt sein, kann sie auch mit WLPPads "ankleben".
Mir gehts dabei eher um die Sicherheit ohne das Abführen der Wärme an der Rückseite zu behindern. Mein NH-D15 hängt sehr sehr knapp über der GPU. Mit Backplate geht sichs haarscharf aus, die Lüferklammern des CPU Kühlers liegen sogar leicht auf. Die GPU hier "nackt" reinzustopfen wäre sehr fahrlässig finde ich.
Wenn ich mir den Morpheus II aber so anschaue, so kommt der mit einem "X" an der Rückseite zum verschrauben.
Kann ich irgendwie vermeiden dies zu verwenden? Klappt es auch ohne diesem X den Kühler zu befestigen?
wenn Du den Morpheus ohne Backplate an die GPU schraubst, besteht die Gefahr, das Du die Platine beim festziehen beschädigst. Außerdem brauchst DU die passenden Abstandhalter, damit Du den richtigen Anpressdruck hast, dann würden aber die Schrauben die gleiche Höhe wie mit Backplate haben. Einen anderen Steckplatz für die Graka geht nicht? Ich habe auch ein x99er Board von Asus bei mir passt das mit der GPU, habe aber auch den DRP3 und den Genesis, beide haben genug Platz zur GPU.
Ich habs leider damals versäumt den NH D15s zu kaufen...
Dadurch ists schon knapp. Eine VGA mit Backplate ist gar kein Problem, geht sich schön aus, nur die Lüfterklammern berühren die Backplate etwas.
Wenn ich die Schrauben nicht auf Anschlag ziehe mit viel Gefühl brauch ich keine Abstandhalter, oder?
Ein anderer Steckplatz wäre mit geringerer Anbindung verbunden. Das will ich schon vermeiden.
