PcProbleme
Hallo Forum
Ich hab mal wieder etwas Zeit und viele Ideen im Kopf eine davon betrifft ein
Pc mit Wasserkühlung eine Sache die ich aber noch nie gemacht habe.
Aber man soll im Leben ja auch mal was dazu lernen.
Der Gedanke war ein kleines Case zu bauen oder das hier zu
nehmen.
Das Board hier ein zu bauen, was für kleine Cases super
geeignet ist durch SO-Dimm Speicher und einer eingebaute
Spannungsbereitstellung von 12, 5 und 3.3 Volt. Somit Reicht ein Notebook
Universalnetzteil mit 90 Watt.
Für dieses Board gibt es noch extra von Intel Hergestellt
ein Radiallüfter HTS155LP.
Die Turbinenhäuser sind wenn es klappt Röhren von alten Verstärken diese sollen aber nur etwas leuchten und wenn möglich die aktivität der Festplatte anzeigen.
Dabei können die dinger auch Störungen verursachen und was weis ich noch alles.
Die Farben Wahl wird Schwarz Rot Weiß sein und der Kühlturm in Rot ist der Ausgleichsbehälter mit rotem Kühlmittel hoffe es wird auch Dunckelrot.
Die Schläuche sollen Weiß werden oder durchsichtig mit rotem Kühlmittel.
Das Case und der Monitor in Schwarz.
Meine Hardware bis jetzt
Cpu verbraucht 35 Watt und hat eine Intek HD Graphics 2500 gleich dabei
Speicher Kommen natürlich gleich zwei davon rein.
Board Ich habe nicht herrausgefunden wie viel das board verbraucht aber es gibt 12, 5 und 3,3 VOlt aus.
Netzteil Ich hoffe das die 90watt reichen was sagt ihr dazu.
Pumpe Vebraucht 2 Watt bei 12 Volt Dabei hat sie eine Maximale Wassersäule von 2,5 Meter mit einem Durchfluß von 350l/h und Maximal 65C Kühlmitteltemperatur.
Pumpe 2 Keine Ahnug welche besser ist sie sollte nur klein und leise sein.
AGB Wie bekomme ich das denn hin das der AGB auch im Stand rot leuchtet? Der Verschluss oben ist zum befüllen da hab eich recht?
CPU Kühler Denke der sollte auch reichen bei 35 Watt von der Cpu was sagt ihr dazu? Wird dafür noch sowas benötigt?
Schlauch Da ich denn Deckel abnehmbar amchen will dneke ich das ein Steife schlauch zur besseren Bedienung ist, ist aber nur ein gedanke.
Anschlüsse Zu diesem schlauch müssten dann diese anschlüsse passen wenn ich mich nicht irre.
Radiator da weis ich immer noch nicht wie ich das lösen kann.
Eine möglichkeit wer das teil hinten an das Case zu bauen und dort die Wärme abzuführen was denkt ihr?
Kühlmittel soll ja ein dunckles Rot werden kein Rosa mit was für mitteln erreicht man sowas?
Nun gut viele Daten und Fragen bin auf eure Anregungen und Antworten gespannt.
nehmen.
