Motherboard Monitor für Linux?
Muckel123
Hallo!
gibts für Linux so etwas wie Motherboard Monitor womit ich mein Rechner überwachen kann?
Vielen Dank!
es gibt lm_sensors ;)
das ist allerdings etwas schwerer zu konfigurieren. dazu solltest du schon in der lage sein, einen kernel zu bauen. wenn du das kannst, gut :d, dann schau unter i2c nach, wenn nein, auch nicht schlimm, sondern schau dir dazu einfach ein tut an. allerdings werden alle abit microguru chipsaetze nicht unterstuetzt, da abit die datenblaetter nicht rausrueckt.
das ist allerdings etwas schwerer zu konfigurieren. dazu solltest du schon in der lage sein, einen kernel zu bauen. wenn du das kannst, gut :d, dann schau unter i2c nach...
Blödsinn. Bei allen mir bekannten Distros sind die I2C-Module schon mitcompiliert. Man braucht nichts zu compilieren.
@Threadersteller:
  • Bitte SuFu benutzen, das Thema gab's schonmal
  • Und da ich so ein Netter bin, hier der Link "LINK"
'cuda
ja die panels sind wirklich sehr praktisch, es gibt 100000e layouts, und du kannst auch das wetter und einen weckekr und uhren und weiss der kuckuk was anzeigen, wirklich sehr praktisch, aber soooo schwer ist es jetz auch wiede rnich!
@cuda
was weiß ich. hatte schon oft probleme mit aelteren suse betriebssystemen und fehlenden / veralteten i2c modulen
was faengst du hier eigentlich fuer ein rumgeflame an?
wenn ich sage, dass ich mit manchen suse systemen ein problem habe, dann ist gut.
