Mouse Rate Switcher kann meine usbport.sys nicht öffnen?
nights
in deinem Kopf
also ich möchte gerne bei meiner IE 3.0, die Mouse Rate bzw die Polling Rate von 125 auf 500hz anheben.
Angeblich soll das dieses USBMouseRateSwitcher-Tool machen, habe ich auch schon mal erfolgreich unter WinXP 32Bit geschafft.
Jetzt habe ich aber WinXP 64bit, was ja bekannterweise auf Win2003-Server aufbaut.
Diese oben genannte Tool erkennt auch somit meine OS als "Windows 2003 Server" an, das auch offiziell vom Programm unterstützt wird. Sagt aber gleich daraufhin das er die usbport.sys nicht öffnen kann, da sie entweder schreibgeschützt ist oder ich nicht die Previlegien habe.
1. bin ich Admin und 2. ist sie nicht schreibgeschützt.
Auch mit der Hilfe des Kompatibilitätsmoduses hat es nicht funktioniert.
Es gibt auch ne Anleitung für die manuelle Umschaltung, aber nur für WinXP SP2, eigentlich habe ich da ja, nur halt 64bit (und halt indirekt Windows Server 2k3), das Problem ist:
a) die Zahlenkombination existiert gar nicht den ich suchen sollte, bzw. beim offset steht was ganz anderes.
b) meine Datei ist ein bißchen größer
c) funktioniert es im Endeffekt auch wenn ich nach der Anleitung gehe (und a und b ignoriere), nicht.
Nun die Frage: wie kann ich das Programm dazu bringen zu funktionieren? Oder kennt ihr eine Quelle (oder vielleicht weiß das jemand so?) das beschreibt wie ich unter diesem OS die Rate umstellen kann.
Ich denke mein MB (recht neues Asus Board, habe jetzt keine Lust den komplizierten Namen rauszusuchen) und meine Maus sollten diese Umstellung schon verkraften und es muss doch eine einfach Möglichkeit geben Windows zu sagen das er auf 500hz stellen soll.
Hoffe jemand weiß Rat...
MfG
nights
EDIT: hier übrigens diese manuelle Anleitung: http://www.cooling-station.net/forum/viewtopic.php?t=2246
EDIT2: hat sich erledigt, unter diesem Link findet man ein Programm das sogar angeblich mit Vista funktioniert, jedenfalls für WinXP64bit funktioniert perfekt...
Du kannst das ganze mal hiermit versuchen http://sweetlow.at.tut.by/download/hidusbf.zip
Das ist ein anderes Tool um die USB-Rate zu ändern. Es ändert nicht alle USB Ports, sondern du kannst dir den aussuchen, an dem die Maus hängt.
Vielleicht läuft das mit dem Betriebsystem besser.
Ja das ist genau das Tool das ausschlaggebend für mein zweiten Edit war :bigok:
Wollte exakt den gleichen Link eigentlich einfügen, aber habe das vorhin vergessen...also vielen Dank, das du das jetzt getan hast.:)
