MS-DOS Installation von CD: wie CD-Treiber einbinden?
ceego
Semiprofi
München
Will auf nem alten 486er DOS installieren. Allerdings habs ichs nur auf CD (ja, legal, MSDN-AA).
Wenn ich jetzt von ner DOS-Start-Diskette boote, wie kann ich ihn dann dazu bringen nen CD-Treiber einzubinden? Hätte die Origial-TreiberDiskette vom CD-Laufwerk da...
Aber bitte genaue Anleitung, hab keine Ahnung auf dem Gebiet!
Danke!
Ceego
DEVICE=X:\ATAPICD.SYS /D:mscd001 in die config.sys eintragen, wobei X: der Laufwerksbuchstabe ist, wo sich der Treiber befindet und "ATAPICD.SYS" der Dateiname des CD-Laufwerktreibers ist (Die "OAKCDROM.SYS" von einer Win98-CD ist eigentlich für alle Laufwerke zu gebrauchen)
Zusätzlich musst du noch die mscdex /d:mscd001 /l:X in die autoexec.bat einfügen, wobei auch hier das X den Laufwerksbuchstaben des CD-ROM angibt.
Hoffe das ist verständlich :)
bye Hübie
ok, andere Frage:
Geht es auch wenn ich mir dir DOS-Setup Dateien auf die HDD kopieren und dann einfach die Setup.exe ausführe? (platte könnte ich extern anschließen...).
Wie muss ich dann das mit der Partitionierung machen? Wird DOS auf die primäre aktive DOS-Partition installiert? kopier da auch die setup-files rein?
Ja das kannst du auch machen. Die Installation ist nicht zwangsläufig auf die primäre, aktive Partition erforderlich jedoch empfehlenswert, da dort die command.com, msdos.sys und config.sys etc. landen.
Eine externe USB-HDD wirst du unter DOS jedoch nicht zum laufen bewegen können, da DOS USB schlichtweg garnet kennt und es afaik auch keinen Treiber gibt.
bye Hübie
bye Hübie
nene, ich meinte ich schließ die zukünftige DOS-HDD extern an nen anderen PC um dann die setupfiles drauf zu kopieren. dann wird sie wieder eingebaut und setup gestartet...
