Compifan
mein A88XM GAMING (BIOS 1.4, APU A-10 7850k) macht Probleme wenn ich eine zusätzliche Grafikkarte (PowerColor HD7770 PCS+) nutze.
Im BIOS schalte ich die iGPU aus und wähle PEG als Grafik. Nachdem die HD7770 eingebaut ist und ich den Rechner starte kommt die Meldung das die "OC Einstellungen" nicht funktionieren. Mit F1 gehe ich dann ins BIOS und speichere gleich wieder mit F10 ab. Manchmal klappt das schon beim ersten Mal, aber meistens muss ich zwei bis vier Mal das machen bis der Rechner bootet.
Nehme ich dann die PowerColor wieder raus passiert das gleiche, d. h. Meldung das die "OC Einstellungen" nicht funktionieren. Doch in dieser Konfiguration muss ich meistens nur ein bis zwei Mal das BIOS speichern damit der Rechner bootet.
Bei meiner "Ersatz" HD 5570 verhält sich der Rechner genau so.
Was könnte das Problem sein und wie kann ich es lösen?
Vielen Dank für Eure Antworten
Edit: Gerade hat sich noch eine andere Variante gezeigt. Nachdem ich die GraKa im BIOS ausgeschaltet und die iGPU eingeschaltet habe, mit F10 gespeichert habe und neustarten will bleibt der Screen schwarz. Da hilft kein Reset mehr sondern nur noch der Netzschalter. Allerdings kommt dann nicht mehr die Meldung das die "OC Einstellungen" nicht funktionieren.
