Daffy
Hallo Leute,
hab ein kleines Problem mit MSI Afterburner und meiner Gigabyte GTX 570 SOC.
Kann in dem Programm keine Spannungsänderungen vornehmen, es wird auch keine Spannung angezeigt obwohl in den Einstellungen beide Haken gesetzt sind. Hatte vorher eine GTX 470 SOC im System, damit gab es keine Probleme.
Hab mit dem Wechsel zur neuen Karte, alle Nvidia Treiber deinstalliert und nach Einbau den Treiber Version 275.33 installiert.
Soweit läuft auch alles, nur die Grafikkarten Spannung kann ich nicht ändern. Habe nichts geändert in den Einstellungen, alles von der 470er übernommen an Programmeinstellungen.
MSI Afterburner Version 1.6.0, habe auch schon neure Versionen probiert, allerdings lässt sich die Spannung dort auch nicht ändern.
Zusätzlich bekomme ich bei neueren Afterburner Versionen eine Fehlermeldung: "RTTSH.DLL::addtask failed with error code -22" beim Speichern der Einstellungen.
Auch das Löschen des MSI Ordners oder editieren der MSIAfterburner.cfg hat keinen Erfolg gebracht.
Eine Lösung zu dem Problem habe ich noch nicht gefunden, dachte ich poste mal hier und frage um Rat.
