MSI B450M Gaming Plus - Ryzen 1700 undervolten
Z
zefix23
Guest
Hallo
ich habe im UEFI bei "CPU Core Voltage" einen Offset von 0,1V und ebenso bei "CPU NB/SoC Voltage".
Laut HWInfo64 läuft zwar nun der CPU-Kern mit einer geringeren Spannung, dafür ist die "SoC Voltage" sogar höher und auch die Stromstärken zeigen höhere Amperezahlen an.
Ohne den Offset/Undervolting sind CPU+SoC Power etwa 19W. Mit Undervolting deutlich über 20W.
Was stimmt hier nicht? Wie kann ich ein sparendes Undervolting erreichen?
Was sagt die Steckdose? Es kann gut sein, dass die internen 'Verbrauchssensoren' durch niedrigere Spannung falsche Werte anzeigen.
vor dem undervolting sahs so aus:
danach so. was zur hölle läuft denn hier falsch?? :confused::fire:
stell halt SoC manuell fixed auf den default wert, und dreh dann per offset die cpu spannung runter.
ich dachte hier kennen sich viele so toll mit overclocking und allem aus? :rolleyes:
