Hallo, ich habe das MSI B550 Gaming Edge Wifi, AMD 3700X, G.Skill Ripjaws V 32GB Kit DDR4-3600 CL16, RTX3070, 730W Netzteil, M.2 NVME 2x SSD, 1xHDD.
Vorbemerkung: Das Board lief ohne Probleme, Rechner startet alles i.O., vorher schon neuestes BIOS 7C91v1B drauf gehabt.
Habe dann den selben RAM nochmal gekauft und wollte von 32GB (2x16GB in Slots 0101 ) auf 64GB (4x16GB, Slots 1111) upgraden - habe also die zwei neuen Riegel eingebaut.
Wenn ich den Rechner einschalte, bleibt er bei CPU-Kontroll-LED stehen (leuchtet durchgehend rot) - nichts passiert. Drücke ich Reset, bootet er. Stelle ich im Windows Neustart ein, bootet er ebenso nicht neu und keine der Kontroll-LED gehen an, es passiert einfach nichts.
Belegung der Slots war >0101< nach Erweiterung: >1111<, habe den RAM mit Speichertest geprüft, ist fehlerfrei. Ebenso startet alter wie neuer RAM in der empfohlenen Slot-Belegung >0101< ohne dieses Probleme, beide Kits gehen problemlos, alles funktioniert, booten wie Neustart ohne obiges Fehlerbild mit 4 RAM.
Habe auch schon default-Einstellungen probiert. Woran liegt das?
Vielen Dank.
PS: wie lange dauert es beim ersten Einschalten bei dem Board, bis sich die Hardware nach dem Installieren neuer Hardware gefunden hat. Beim booten hat es eigenltich schnell die Änderung an der hardware erkannt, Danach hing es und da hatte ich schon mal mit Reset gebootet.
EDIT:
Ich habe das XMP-Profil deaktiviert. Die vier RAM-Module laufen jetzt bei AUTO auf 2133MHz.
Ich habe im Memory-Z Tool Daten vom RAM gefunden, haben die jeweiligen RAM-Slots oder die Bausteine unterschiedliche max. Bandbreiten? Der RAM den ich schon seit 2 Jahren habe, weist eine geringere max. Bandbreite von DDR4-2133 (1066 MHz) auf und der neue DDR4-2666 (1333 MHz) oder ist das technisch bedingt, wenn 4 statt 2 Slots belegt sind?
Sollte es sein, dass die RAMs aufgrund des alters hardwareseitig unterschiedliche Bandbreiten haben, würde es dann mit einem zweiten Satz "neuer RAM" wieder mit XMP-Profil funtkionieren?
Vielen Dank.
EDIT:
