Benihipe
Hallo da heute mein neues Notebook geliefert wird werde ich nachher beginnen ein Ordentliches Revie zum Gerät auszufertigen.
Technische Daten:
Prozessor: Intel® Core™ i7-4700MQ Prozessor (22nm)
Prozessorkerne: 4
Taktfrequenz: 2400 MHz
max. Leistungsaufnahme: 47.0 W
Chipsatz: Intel® HM87 Express
Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 PC3 12800 (1600 MHz)
max. unterstützt: 16384 MB
Speicherslots: 2
Displaygröße: 39.6 cm (15.6 Zoll)
Auflösung: 1920x1080 Pixel
Seitenverhältnis: 16:9
Bildschrimtyp: Matt/LED
Grafikeinheit: NVIDIA GeForce GTX 765M mit 2048 MB DDR5
Festplatte: 128GB SSD von Sandisk, 1TByte 5400 U/min
Optisches Laufwerk: Intern Blu-ray
Kamera: HD-Webcam (720p)
Sound: THX True Studio Pro 4.0
Kartenleser: SD, SDHC, MMC, xD, MS, MS PRO, SDXC
Konnektivität
LAN: Killer™ E2200 Gaming-Netzwerkkarte 10/100/1000 MBit/s, WLAN IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth: 4.0
Tastatur: Steelseries 103 Tasten (Blau Beleuchtet),Touchpad (Multitouch)
Betriebssystem: Windows 8 64 Bit (OEM), Multi Language
Schnittstellen: 1x HDMI,1x VGA,2x USB 2.0, 2x USB 3.0,1x Line-Out,1x Mikrofon
Stromversorgung
Akku: 6 Zellen, 4400 mAh
Akkulaufzeit: 3h
Netzteil: 120 Watt, 19V
Gewicht: 2.4 kg
Abmessungen (BxHxT): 383x38x250 mm
Mein Notebook ist nun gestern angekommen und nun folgt ein erster kleiner Einblick:
1 Gehäuse:
Die Verarbeitung des Gehäuses wirkt qualitativ hochwertig. Die Rückseite des Monitors ist mit einem hochglänzendem Klarlack versehen und wirkt sehr repräsentativ, was sich jedoch nachteilig auf die Anfälligkeit für Fingerabdrücke und wahrscheinlich auch für Kratzer auswirkt. Die roten Verzierungen wirken ebenfalls hochwertig und erzeugen das sportliche Aussehen des Notebooks. Jedoch muss ich gestehen, dass die aus bestimmten Winkeln erkennbaren holographischen Linien doch etwas zu verspielt wirken.
Die Innenseite des Displaygehäuses ist im Gegensatz zur Außenseite matt gehalten. Es wurden jedoch kleine glänzende Partikel aufgebracht, ähnlich eines Glitter Lackes. Dies sieht man jedoch auch wieder nur aus bestimmten Blickwinkeln. Die genutzten Gummidämpfer sind jeweils in der unteren und oberen Ecke, sowie am oberen Rand des Displayrahmens angebracht und sollten das Display gut vor Druckstellen, durch die Tastatur schützen. Der Rand ist im Gegensatz zur Außenseite nicht Fingerabdruck anfällig.
Die Handballenauflage des Gehäuses wurde in Stile von gebürsteten schwarz eloxierten Aluminium gehalten und wirkt Qualitativ sehr hochwertig. Das Touchpad sowie die Restlichen Schalter sind durch einen Rand von Gefrästem hell glänzendem Aluminium umrahmt welches sehr gut verarbeitet ist und sich gut in die Gesamtansicht ein pflegt. Jedoch ist der Rahmen, wie auch die handballenauflage, sehr anfällig für Fingerabdrücke.
Die Unterseite des Notebooks besteht aus dem gleichen Kunststoff wie auch der Displayrahmen und wirkt gut und sauber verarbeitet ich konnte keine scharfen Kanten oder ungleiche Spaltmaße am gesamten Gehäuse feststellen.
2 Display:
Insgesamt wirkt das Display des Gerätes sehr ausgeglichen Beleuchtet. Es gibt Farben gut wieder; jedoch scheint mir der Gamma Wert des Displays leicht zu hoch eingestellt. Lichthöfe sowie Pixelfehler konnte ich auch, nach längerer Suche, keine entdecken. Das Display wirkt kontrastreich und auch in dunklen Bereichen können Gegner gut ausgemacht werden. Jedoch könnte das Display heller sein und auch die Sättigung der Farben könnte durch MSI etwas stärker sein. Dies kann jedoch durch Einstellungen im NVIDIA Treiber nachgeholt werden.
Auf grund des Einsatz eines matten Displays bleibt das Display trotz Gegenlicht gut ablesbar.
Durch die Full-HD Auflösung wirkt das Display gestochen Scharf und trotz der Geringen Größe von 15,6" ist es extrem gut Lesbar. An der Blickwinkelabhängigkeit des Displays gibt es ebenfalls nichts zu auszusetzen auch bei suboptimalen Blickwinkeln oder beim Verändern der Sitzposition kann noch alles gut erkannt werden. Somit ist es auch für den Einsatz auf den Beinen geeignet. Natürlich wäre der einsatz eines IPS-Displays besser geeignet aber mit dem Kompromiss kann man gut auskommen.
3 Eingabegeräte:
Ein großes Manko des Notebooks ist das Touchpad. Die Gleiteigenschaften sind gut und durch die Dimension von 106 x 70 mm ist es benutzerfreundlich, jedoch durch die Integration der Maustasten in das Touchpad wirkt es sehr wackelig und klapprig. Genau hier liegt das Problem, da die Benutzung des Touchpad durch laute Klappergeräusche begleitet wird. Hier wäre ein verbesserung durch MSI wünschenswert gewesen. Jedoch benutze ich das Notebook weitgehend mit einer Maus. Für gelegentliches Mobiles benutzung ist es auf jeden Fall ausreichend. Es unterstützt Gesten-Steuerung und kann präzise bedient werden.
Im Gegensatz zum Touchpad wirkt die Tastatur sehr wertig. zwar ist der Druckpunkt nicht 100% erfühlbar und die Tasten sind ziemlich leichtgängig, aber nach einer kurzen Eingewöhnungsphase kann ist dies nicht mehr problematisch. jedoch macht das entfernen der Windowstaste das Nutzen von Shortcuts problematisch. Zum aufzurufen dieser muss man nach rechts greifen, was jedoch ziemlich ungewohnt ist. Natürlich ist das Notebook für das Gaming ausgelegt und um versehentliches Hinaus tappen aus dem Spiel zu vermeiden, ist das sinnvoll jedoch hätte man dies mit einer abschaltbaren Taste besser lösen können. Ein weiteren Kritikpunkt ist beim Layout der Tastatur zu finden. Der Kompaktheit geschuldet sind die Pfeiltasten nach links eingerückt, damit aber nicht von den übrigen Tasten abgegrenzt. Die kleine Ausführung der Entertaste macht schnelles Schreiben zu einer heiklen Angelegenheit. Ein positiver Aspekt der Tastatur ist das Numpad, welches selbst bei 15,6 Zoll komplett umgesetzt wurde und nicht, wie bei Mitbewerbern durch Funktionstasten realisiert wurde.
Durch die integrierte Beleuchtung der Tastatur ist diese auch im Dunkeln sehr gut lesbar. Die Helligkeit der Tasten kann Stufenweise geregelt werden und des Weiteren besteht die Möglichkeit die Linke Hälfte des Tastatur oder die komplette Tastatur zu beleuchten. Das Einschalte geschieht über eine separate Taste und das Dimmen über eine Tastenkombination der Bildlauf Tasten mit der FN Taste.
4 Anschlüsse:
Das Notebook beherbergt zwei USB3.0 Anschlüsse auf der linken Seite und je einen USB2.0 Anschluss auf der rechten sowie linken Seite des Notebooks, wobei ein weiterer USB2.0 Anschluss auf der rechten Seite wünschenswert wäre. Die Übertragungsraten werde ich am Wochenende ermitteln. Des Weiteren verfügt das Notebook über einen VGA-Ausgang auf der rechten Seite. Als Abtrennung der USB3.0 und USB2.0 Ports dient auf der linken Seite der vollwertige HDMI-Ausgang. Es befinden sich ebenfalls noch zwei Anschlüsse für Audiosignale auf dieser Seite sowie der Abluftöffnung, des Stromanschlusses und eines Kensington Locks. Auf der rechten Seite findet man den besagten USB2.0 Anschluss ,das BlueRay-Laufwerk, den VGA-Anschluss sowie den LAN Anschluss der Killer 2200 LAN Karte. Auf der Rückseite sind kleine Öffnungen angebracht die der Ton-wiedergabe dienen. Auf der Front ist der Cardreader sowie die LED Anzeigen des Notebooks angebracht. Insgesamt ist die Aufteilung für Gamer Optimiert, sodass nur wenige Kabel auf der rechten Seite mit der Maus in Konflikt kommen können.
5 Konnektivität:
Im Notebook ist die bereits erwähnte Killer-E2200-Gaming-Netzwerkkarte mit Gigabit Standard verbaut, die auch die WIFI funktionalität bereitstellt (WLAN b/g/n). Dabei ist jedoch kein Unterschied der Ping-zeiten zu der W-LAN karte meines ACER 4820tg bemerkbar. Des Weiteren hat MSI Bluetooth 4.0 integriert, welches anstandslos funktioniert und eine Verbindung zu meinem Sound Blaster EVO Zx Headset aufgebaut hat. Zu dem ich bei Interesse auch noch ein Review geben kann.
6 Sound:
MSI bewirbt das Notebook mit dem Creative Labs Sound Blaster Cinema, einem 4.0 Soundsystem und damit einem Kinoreifen Klang. Kinoreif ist der Klang nicht, wohl eher ziemlich blechern. Die Lautsprecher sorgen für eine Gute Lautstärk jedoch fehlt die Basswiedergabe. Die Höhen klingen leicht verzerrt aber für die Wiedergabe von Filmen reicht dies aus. Soll jedoch Musik wiedergegeben werden sind Kopfhörer oder vielleicht die Wiedergabe über ein Bluetooth Soundsystem empfehlenswert.
Durch 2 Klinkenbuchsen ist der Anschluss von analogen 2.1 Geräten möglich. Jedoch ist der Audio Ausgang S/PDIF-tauglich wodurch digitale Audiogeräte mit bis zu 7.1 angeschlossen werden können
7 Lautstärke:
Das Notebook ist kein Leisetreter aber auch nicht extrem laut. Durch das betätigen des Lüfterschalters kann der Lüfter auf 100% der Lüfterumdrehungen geschaltet werden.Jedoch kann hier keine Entscheidung über Sinn oder Unsinn getroffen werden. Im IDLE Modus kann man ein leichtes aber nicht störendes Rauschen wahrnehmen. Der integrierte Lüfter wird jedoch zu keinem Zeitpunkt abschaltet. Bei Spielen dreht der Lüfter deutlich schneller aber bewegt sich in einem vertretbarem Rahmen.
Weiteres Folgt später ?=)( auch bilder und Videos zum lappy)
Technische Daten:
Prozessorkerne: 4
Speicherslots: 2
Konnektivität
Bluetooth: 4.0
Stromversorgung
Akkulaufzeit: 3h
Gewicht: 2.4 kg
1 Gehäuse:
2 Display:
3 Eingabegeräte:
4 Anschlüsse:
5 Konnektivität:
6 Sound:
7 Lautstärke:
