MSI i845E Max3 und K7S5A streiken! Warum?
toreach
Die Vorgeschichte steht in diesem Beitrag!
Mittlerweile läuft hier ein P4C 2.8GHz und eine GFX 5950U auf einem Abit IC7-Max2.
Jetzt habe ich aber noch einen P4 2.4GHz auf einem MSI i845E Max3 Board und einen AMD 1.2GHz mit passendem K7S5A. Nur bekomme ich die beiden Systeme einfach nicht zum laufen.
Als Grafikkarte gibt es neben alten S3 und Tseng Karten eine GF4-Ti4200 und eine GF2 zur Auswahl.
Alle Grafikkarten laufen einwandfrei auf einem P2-350 mit Asus P2B Board. Nur in den beiden neueren Systemen streiken alle Karten und zeigen kein Bild. Versuche ich die GF4-Ti4200 auf dem MSI startet der Rechner erst gar nicht. Kein einziger Lüfter dreht sich. Mit der GF2 bleibt das Bild einfach Schwarz. Und auch auf dem AMD System kommt kein Bild.
Sowohl im Case verbaut als auch ohne nur mit der nötigsten Hardware bekomme ich weder das Intel noch das AMD System zum laufen. Beim letzten Versuch hab ich auch ein neues Enermax 460W NT versucht. Hat aber nichts geändert.
Achja, *g*. Der ganze Stress fing an nachdem es einen Kurzschluss gab. Hatte das MSI und den P4 2.4GHz mit der GF4-Ti4200 an einem für AMD ausgelegtem 300W NT am laufen und die Lüfter in dem Xaser III hochgedreht. Und *Zisch*, das wars. Jetzt versorgt das 300W NT aber den P2 350. Also kaputt scheint es nicht zu sein...
Aber seitdem springt das MSI nicht mehr an wenn die GF4 verbaut ist...
Also falls jemand noch nen Lösungsansatz hat bin ich ganz Ohr. Ich will mich nämlich dieses Wochenende nochmal an dem Problem versuchen.
Danke schonmal an alle denen dazu noch was einfällt.
