O
orculum
Guest
ich hab hier ein MSI K7N2-L, einen 512MB PC333 Nanya Speicher und 2 512MB PC3200 TwinMOS/Winbond Speicher mit BH-5 Chips und "WE-Stepping"...
der pc funktioniert wenn ich nanya speicher einsetze... bau ich nanya aus und setze einen twinmos riegel rein fährt er nicht richtig hoch... d.h. man hört dass die lüfter laufen und nach 3-4 sekunden kommt piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiep.. dann pause.. dann piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiep dann pause.. dann piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiep... bildschirm bliebt immer schwarz etc. (genauso reagiert er übrigens wenn garkein speicher eingesetzt ist)
das gleiche gilt auch wenn ich beide twinmos einsetze oder twinmos mit nanya paare... nanya allein geht..
ich hab schon bios update auf version 3.4 gemacht... etliche male bios-reset.. reset configuration data... (is immer nervig weil ich dazu ja immer nanya einsetzen muss damit ich überhaupt ins bios komme) fsb etc. alles runter gesetzt... den ram zu eingestellt dass er nur mit 50mhz angesprochen wird... spannung auf 2,8v.. cd-rom laufwerke usw. abgeklemmt...
ich weiß nich mehr woran es liegen kann.. ich denke die chance dass der ram kaputt ist.. ist sehr gering da es ja bei beiden modulen der fall ist...
bin jetzt schon 30 stunden am probieren.. help me plz
edit: es handelt sich beim msi um rev1.0.. northbridge habe ich aktiv gekühlt und sb passiv
