MSI MSI E350IA-E45 und Morex MX-0608A geht das??
switchgott
Hallo zusammen,
habe mal eine wichtige Frage an euch.
Bekomme die Tage mein MSI E350 Board und habe hier ein
Morex Gehäuse mit dem Morex MX-0608A Netzteil liegen.
Dieses hat aber nur 20 PIN Power Anschluss + 4 PIN CPU.
Das Board brauch aber ein 24 PIN Stecker.
Kann ich das Board mit dem Netzteil betreiben??
Stecker 20PIN / 24 PIN Buchse?
Reichen für das Board auch die 60 Watt?
Im Gehäuse wird nur noch ein 500GB 2.5 HDD verbaucht.
Vielen Dank für eure Hilfe
LG
Danke für diese Info.
Aber wie setze ich den Stecker richtig in die Buchse?
Bekomme das Mobi erst am Samstag.
Dachte der Stecker passt dort gar nicht rein?
Und das läuft dann auch so??
Was kann passieren wenn zu wenig Saft da ist?
Unter volllast wird das Ding nicht laufen, da es als reine Wohnzimmer Rechner laufen soll
und selbst bei BlueRay wird das MSI ja nicht richztig beansprucht, so weit ich weiß.
Das wäre ja richtig Top, wenn es damit laufen würde :-)
LG
Was soll dieser Adapter bewirken? Und woher bekommt man sowas?
Der Adapter verteilt die Fehlende Spannungen aus vorhandenen.
Ist z.B hier zu kaufen:
http://www.amazon.de/Neutral-ATX-Adapter-Buchse-24pin-Stecker/dp/B003TB0TEY/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1319789308&sr=8-4
Hier unter "Pinbelegung" kann man es besser nachvollziehen:
http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format
Du kannst es nicht falschrum setzen!!
Ja.
Hier mein beispiel mit eine picoPsu mit 20 Pins
Dein Rechner startet nicht.
