[User-Review] MSI N560GTX-Ti Hawk
ralle_h
Moderator
Hardwareluxx Team
München
Hey zusammen,
seit der Cebit warte ich auf diese Karte und freue mich wie ein Schneekönig auf sie, und heute ist sie dann endlich bei mir eingetroffen :)
Daher möchte ich an dieser Stelle gleich mal meine Erfahrungen mit besagter Karte mit euch teilen.
Wie schon bei der (im übrigen meistverkauftesten 560) Gigabyte GeForce GTX 560 Ti OC, die ich 3 mal hier hatte und bei der 2 mal die Lüfter ratterten und leicht geschliffen haben und einmal die GPU so mies war, dass es bei den ab Werk eingestellten Taktraten zu OC-typischen Bildfehlern kam (Details siehe hier: GTX560 Ti hohe Lautstärke | ständige Abstürze - Seite 2 - AMD und Nvidia VGA Karten - GIGABYTE Forum), scheine ich auch bei der neuen Hawk wieder etwas Pech gehabt und ein Montagsmodell erwischt zu haben; doch erst mal alles der Reihe nach.
Unboxing + Lieferumfang:
Die Karte und das PCB im Detail:
Zu sehen sowohl die üblichen Schalter der HAWK Reihe für den LN2 Betrieb bzw. zum Freischalten der extremen Spannungs + Stromversorgung (OCP), als auch der neue exklusiver Schalter zum Umschalten des BIOS Chips (P und S BIOS - was vermultich für Performance und Silent steht).
Der BIOS Schalter und die 2 BIOS Chips/Modi:
Ab Werk steht der Schalter auf der linken Einstellung, dem "P" Bios:
Legt man den Schalter um, auf die mittlere Einstellung, ist man mit dem "S" Bios unterwegs, das zwar die selben Taktraten aufweist, es einem allerdings erlaubt die Fans bis auf 30% (statt nur auf 40%) zu regeln:
Der Schalter lässt sich auch noch nach ganz rechts umlegen, allerdings erhält man dann nach dem Booten kein Bild, scheinbar hätte man dort noch ein drittes BIOS hinterlegen können, was allerdings scheinbar nicht gemacht wurde (oder ich die Funktion noch nicht kenne - habe ich aber mal bei MSI im Board nachgefragt was da dran ist).
MSI N560GTX-Ti (Twin Frozr-II) vs MSI N560GTX-Ti Hawk (Twin Frozr-III):
Design + PCB:
Das Design und die PCB sind sich also nach wie vor recht ähnlich, sehr ansprechend und hoffentlich auch sehr leistungsfähig.
Lautstärke:
Doch kommen wir zunächst einmal zur Lautstärkeentwicklung, die für die meisten Käufter ja eigentlich am interessantesten sein dürfte! Da die Lautstärkeempfindung immer relativ subjektiv ist und ich auch keine Messgeräte für dB oder Sone hier habe (und sowieso nicht viel von solchen Werten zum Vergleich halte), hier 2 Video mit dem besten Mic das hier hier liegen hatte:
Twin Frozr-II Noise Check
Twin Frozr-III Noise Check
Temperaturen und Performance:
MSI NGTX460 Hawk @ Stock 780/1560/1900 + Fan 40% (1700RPM)
=> Temps Idle: 27°C, Last: 63°C
MSI NGTX460 Hawk @ OC 820/1640/2000 + Fan 40% (1700RPM)
=> Temps Idle: 27°C, Last: 65°C
MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC @ Stock 880/1760/2100 + Fan 40% (1620RPM)
=> Temps Idle: 26°C, Last: 76°C
MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC @ OC 950/1640/2000 + Fan 40% (1700RPM)
=> Temps Idle: 26°C, Last: 84°C
MSI N560GTX-Ti Hawk @ UC 820/1640/2000 + Fan 40% (1350RPM)
=> Temps Idle: 29°C, Last: 91°C
MSI N560GTX-Ti Hawk @ Stock 950/1900/2100 + Fan 40% (1350RPM)
=> Temps Idle: 29°C, Last: 100°C
=> Temps Idle: 29°C, Last: 90°C (+ Fan 45%; 1700RPM)
=> Temps Idle: 29°C, Last: 72°C (+ Fan Auto; 40-68%; 1350 RPM - 3300 RPM) [P-Bios]
=> Temps Idle: 32°C, Last: 75°C (+ Fan Auto; 40-68%; 930 RPM - 3300 RPM) [S-Bios]
Bemerkung zu den Temperaturen:
Ich denke die Temperaturen in meinem Fall lassen sich durch zwei Gegebenheiten begründen:
1. Die MSI N560GTX-Ti Hawk (bzw. der Twin Frozr-III), dreht erst mit 47% auf 1750RPM (soviel wie ein Twin Frozr-II mit 40%) und ist mit 47% schon relativ deutlich aus dem geschlossenem Gehäuse zu hören; also bei aller Liebe zur Hawk Reihe nichts für Silent affine User wie mich.
2. Die verbaute GPU war wohl ebenfalls ein Montagsmodell und die verwendeten Spannung für dei GPU kratzen schon nahe dem Maximum, da wohl sonst der Takt von 950Mhz nicht zu erreichen gewesen wäre. In den US Reviews, die es bis dato gibt, wurde die Karte gerade mal 65°C warm, und bei mir wird sie bei staubsaugerartigen 70% Lüfterspeed 72°C warm - mit reduziertem Lüfter zwischen 90-100°c...
Fazit:
Mir fällt es, als Fan der Twin Frozr und auch der Hawk Reihe, wirklich schwer hier ein Fazit zu ziehen, doch so richtig überzeugen kann mich die 560 Hawk und vorallem auch der Twin Frozr-III noch nicht.
Leider rattern die beiden Lüfter des Twin Frozr relativ deutlich hörbar vor sich hin. Ob diese defekt sind bzw. die Lager evt. einfach nicht in Ordnung sind oder ob die Lüfter immer so sind, kann ich ohne Ersatzkarte vorerst nicht sagen. Fairerweise muss man dazu sageb, dass ich auch bei der 460GTX schon 2 von 4 solchen Karten hatte (dort hat man das rattern aber aus dem Gehäuse nicht mehr raushören können). Bei der 560 Hakw sind die 40% schon aus dem Gehäuse heraus hörbar, 50% sind für silent affine User schon fast eine Zumutung. 60% kann man dann schon als "Staubsaugerähnlich" beschreiben.
Außerdem: Die Karte wird mächtig warm, auch bei massivem Underclocking auf 820Mhz statt 950Mhz; vermutlich wegen der "zu hoch" gewählten Vcore - dazu kann ich aber erst final etwas sagen, wenn ich noch eine weitere Karte testen konnte (was ich definitiv machen werde)..
Fakt ist allerdings, nicht nur wegen dem oben angesprochenem Rattern, dass der Twin Frozr-III bei der selben RPM Anzahl deutlich lauter wird, als der Vorgänger Twin Frozr-II. Ob der Twin III daher tatsächlich mit weniger RPM genaus kühl halten kann, wie der alte Twin II mit mehr RPM wage ich zu bezweifeln, ausprobieren könnte/möchte ich das aber nicht, da ich dazu die Kühler tauschen müsste.
So bleibt erstmal abzuwarten, ob die Karte nun ein Einzelfall war, oder ob die nächste Karte ebenso sein wird. Falls ja, muss ich leider sagen, dass mir die Hawk dann nicht in den PC kommen wird und ich dann vermutlich eine "goldene" 560 mit Twin Frozr-II suchen werde, deren GPU sich ohne Spannungserhöhung auf 920Mhz übertakten lässt; denn der Twin Frozr-II ist in meinen Augen der deutlich leisere Kühler (und womöglich auch potentere Kühler, zumindest in den niedrigeren Levels von 30-50%).
Gruß,
Kannst du sie nicht zurück schicken? Die Temps sind echt krass.
Ich hatte mal eine GTX560 TwinFrozr II und hatte selbst mit massig OC und gedrosseltem Lüfter bei weitem nicht so hohe Temps.
Jopp die Temperaturen sind sicher die Wurzel allen Übels wenn der Chip da schon auf die 100Grad wandert mit untertakteten Chip
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:29 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:21 ----------
Gruß,
Das glaube ich nicht wenn die 560 bei fast identischen Takt und Umdrehungsgeschwindigkeiten der stromhungrigeren 460 gegenübersteht noch dazu mit dem "moderneren" Kühler und dabei höhere Temperaturen produziert wie das 460er Modell sollte da was faul sein
Ja, also zurück geht die Karte auf jeden Fall, allein wegen dem "defekten" bzw. ratterndem Lüfter (kann dort ja auch eine Serienstreuung geben, viele Leute würden das leise Rattern im geschlossenen Gehäuse wohl aber gar nichts hören - aber für nen Silent PC ist es unerträglich :/).
Temps sind krass, ja, aber wenn die Fans auf Auto laufen sind die Temps in den mittleren 70er°C relativ im Rahmen der US Reviews (auch wenn sie da eher nur 60-65°C wurde und angeblich nicht schneller als 50-60% gedreht haben) - aber wie gesagt, 68% Fanspeed kommt einem Staubsauger gleich.
Werd dann wohl nochmal eine 560 Twin Frozr-II und eine 560 Hawk Twin-III bestellen und nochmal direkt vergleichen, aber nach dem Eindruck von der ersten Karte aus diesem Review, scheint es wirklich als ob der Twin-Frozr-III vllt. sogar - zumindest mit den Fans in den niedrigen RPM Bereichen, die übrigens auch minimal kleiner und zierlicher wirken, zumindest für Silent affine User ein Rückschritt ist :/
Wenn die nächste Hawk Karte wieder so ist, die Twin-Frozr-II Karte allerdings ohne Vcore Erhöhung auf 920 läuft, wird es für mich ne klare und leichte Entscheidung werden.
Gibt es neue Infos bezüglich der GTX560-Ti Hawk?
Stehe kurz vor einem Grafikkartenkauf udn wollte eigentlich eine EVA GTX560 für 185€. Nun bin ich am überlegen, ob es nicht doch eine Hawk werden sollte, die wohl hoffentlich easy die 1 GHz GPU durchbricht und damit zum GTX570 / Radeon 6970 Jäger wird :d
Nur weiß ich nicht so recht, ob sich der Aufpreis 30€ lohnt, wenn ich mir hier so deine Probleme durchlesen.
Leider gibt es keine wirklich gescheiten deutschen Tests, die englischen Tests sind leider auch nicht das Wahre..
Sorry, hatte vergessen mich zu melden. Die zweite Karte ist genauso, VID bzw. Vcore auf 1,085V sogar und geht auch mit forced 40% direkt auf die 100°C hoch...
Habe jetzt, siehe Signatur, eine Karte mit Twin Frozr-II drin, diese ist bei 40% leiser (trotz mehr RPM), packt die 950 Mhz mit VID 1,012V und bleibt dabei dann 82°C kühl (und im Idle sagenhafte 26°C).
Musste aber selektieren, die erste Karte packte mit VID nur 890Mhz, die zweite 935Mhz und erst die dritte jetzt die gewünschten 950Mhz.
Ja, die GTX560 TwinFrozr II hatte ich auch mal.
Meine machte 960 MHz mit, aber ich brauchte mehr Vcore.
hallo!
ich bin eigentlich sehr an dieser Karte interessiert, habe allerdings neben diesen Test noch viele weitere gefunden die sich gegenseitig wiedersprechen bezüglich den Temps und der Lautstärke. Kan da mal jemand fakten schaffen der diese Karte besitzt? Danke!
Habe die MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC geaddet bzw. adde sie gerade, dürfte das ganze noch für viele deutlich interessanter machen, da der Twin II ja dem Twin III leider doch überlegen ist und viele Seiten bzw. Magazine darauf leider nicht eingehen :(
Eine MSI TwinFrozer 5850 hatte ich auch mal im Betrieb, die sind wirklich so laut und warm. Was sich MSI mit diesem Lüfter gedacht hat bleibt deren Geheimniss. Mit den AC Lüftern haben die auch nur das Aussehen gemeinsam, grob jedenfalls.
Mit welchem?
Bin ja absoluter Twin II Fan. Der ist schön leise (unhörbar bis 45%) und kühlt massiv.
Der Twin III ist aber leider der totale reinfall, kühlt zwar mit höheren Drehzahlen etwas mehr, ist dafür deutlich lauter - auch schon bei den niedrigen Umdrehungen :/
Rückschritt durch Fortschrit....
