SSAL
ich habe probleme mit meinen zwei MSI 580GTX Twin Frozr II/OC.
Seit einiger Zeit sind bei Spielen und Videos, bei bewegung, an den Rändern von Objekten/Personen rote und grüne "Schlieren" zu sehen.
Hin und wieder ist der Fehler nach einem Neustart des Rechners weg, kommt aber meist wieder.
Wollte Bilder davon machen, mit Fraps ect., ist auf den Screenshots aber nichts davon zu sehen.
Die Grafikkarten laufen mit dem neusten Treiber (verschiedene ausprobiert) und auf den Werkseinstellungen.
Die Temperatur scheint auch kein einfluss zu haben, da es bei ~30° - 60° keine unterschiede gibt.
Die Karten habe ich untereinander getauscht und auch einzeln laufen lassen, ohne erfolg.
Ich bekomme vom Support seitens MSI und Nvidia keine hilfreiche antworten, ob es an Soft- oder Hardware liegt.
Vielleicht kennt hier einer das Problem und kann mir weiter helfen.
Freue mich über jede Hilfe...
Edit:
Nach der Neuinstallation von Win7, laufen die Grafikkarten eizeln ohne erkennbare Probleme, nur im SLI titt der Fehler weiterhin auf.
-Kann es doch an dem Motherboard liegen?
-Wie kann ich herrausfinden, ob das Motherboard damit zutun hat?
Edit:
