n30r
mir ist ein MSI Neo3-F (S754) zu Händen gekommen, welches folgenden
Defekt aufweist.
Mit angeschlossenem ATX Stecker läuft der NB-Lüfter ganz normal an.
Es zeigt also ein normales Startverhalten.
Sobald allerdings der +12V Connector angeschlossen wird passiert garnichts mehr.
Sobald die Elkos entladen sind und man versucht das Mainboard zu starten,
sieht man wie die Lüfter (NB und CPU) kurz Saft bekommen und dann ist Sense.
Auffäliig ist auch ein Funke beim anschließen des +12 Anschlusses im Gehäuse,
was wohl auf einen Kurzen hinweist.
Meine Frage nun:
Was könnte so einen Defekt verursachen?
Falls es wirklich ein Kurzschluss sein sollte (werde das mal mit einem Multi testen)
welches Bauteil könnte davon betroffen sein?
SpaWa? Elko? Lässt sich das überhaupt eingrenzen?
Defekt aufweist.
Meine Frage nun:
