MSI P35 Neo2-FR Netzwerkkarten Problem
D34th_0f_4LL
Paderborn
Hallo.
Habe da nen komisches Problem mit dem Onboard LAN von meinem MSI P35 Neo2-FR
Seit heute startet der PC nicht mehr wenn ich beim anschalten ein Netzwerkkabel im LAN Port stecken habe.
Also normalerweise sieht die Reihenfolge mit "boot bug" so aus:
An - aus - an - aus - an => BOOTEN
mit dem Problem:
An- aus - nichts mehr
Sobald ich allerdings das Kabel aus dem LAN Port nehme bootet alles ohne Probleme.
Gedanke im ersten Moment:
NW Port im Sack.
Nunja die andere sache is aber das sobald ich nach dem starten ein Kabel in den Port stecke, der LAN Port ohne Probleme funktioniert.
Das es an BIOS EInstellungen liegt bezweifel ich, da habe ich a) nichts geändert gehabt
b) hat selbst ein CMOS Reset & BIOS Update nichts gebracht -.-
Noch ein Problem was in Bezug damit auftritt:
Wenn ich den PC neustarten will wenn nen NW-Kabel drin ist geht der PC einfach aus.
Ziehe ich das Kabel während des herunterfahrens raus startet der PC normal neu.
Jemand ne Idee was da los ist?
Sonst muss ne PCI Netzwerkkarte rein -.-
So lustig war mein PC auch mal, als ich nen neuen Ram-Riegel rein hab! Zumindest so ähnlich! Na ja ne PCI-Netzwerkkarte kostet 10€, ich glaube das ist das einzig mögliche!
ich hab genug netzwerkkarten rumfliegen allerdings wäre es mir lieber wenn der OnBoard LAN wieder richtig funzt.
Kann doch nich sein das die normal funktioniert nachm booten aber der PC nicht starten kann wenn nen kabel drin ist
Genau und da gibt es nun mal auch keine Erfahrungsproblemlösung.
Scheind doch irgendwie ein Kurzschluss zu geben.
Anderes Kabel testen,
ohne Gerät am anderen Ende probieren.
Schauen ob irgendwie ein Kurzschluss bei eingesteckten Kabel entsteht,(Gehäuse, Slotblende)
anderes Netzteil testen,
Board auf dem Tisch aufbauen.
Naja an nen Kurzschluss habe ich auch schon gedacht.
Am Kabel liegt es nicht (2 getestet)
Am Switch auch nicht (2 getestet, andere PCs gehen auch an den Switches)
Andererseits wenn es nen kurzen gibt dürfte ja auch nach dem Booten der Port nicht funktionieren wenn ich nen Kabel einstecke.
Echt kagge sowas^^
Für nen Tischaufbau habe ich momentan leider keine Zeit.
Wird halt erstmal ne PCI karte herhalten müssen.
UPDATE<<<
Jetzt geht es komischerweise wieder oO
einfach Kabel raus, Lan Port einmal durchgepustet und siehe da.
Merkwürdig das alles^^
Naja obs endgültig gelöst ist wird sich ja zeigen dann
*ausgrab*
Problem besteht weiterhin.
PC lässt sich mit eingestecktem Netzwerkkabel in der ONBOARD KARTE nicht einschalten.
Nur kurzes anlaufen dann direkt wieder aus.
Ziehe ich das kabel raus startet er direkt ohne Probleme.
Stecke ich nach dem Starten das Kabel rein funktioniert die Netzwerkkarte OHNE PROBLEME und der PC läuft ohne Probleme.
Hab alles mögliche probiert.
- anderes LAN Kabel
- CMOS Clear
- BIOS Update
- Update Netzwerkkarten ROM
Bei der OnBoard-Karte handelt sich um eine Realtek RTL8168/8111 PCIE GB LAN.
Hat noch jemand ne Idee?^^
Werde mich auch mal an den MSI Support wenden.
Hab grade mal nen Support an MSI geschickt.
Code:
Support Anfrage: xxxxxx, Francesco vom 07.01.2009 23:29:35
Modell : P35 Neo2-FR/FIR, MS-7345
Name : xxxx, Francesco
BIOS : V1.10
CPU : Intel Core 2 Quad Q6600, 4 x 2,40GHz
OS : Windows Vista x64 Service Pack 1
[CPU ] Bustakt: 400 MHz / Multiplikator: 9
[Netzteil ] 550Watt / 3,3V: 30A / 5V: 35A
[Grafikkarte ] ATI RADEON HD4850 512MB / Bustyp: PCI-E
[Soundkarte ] Creative Audigy SE / Bustyp: PCI / PnP:
[IDE 1a ] Hitachi T7K250 160GB / Mode: UDMA-133
[IDE 2a ] Samsung SH-S203D DVD RW / Mode: SATA-300
[IDE 3/S-ATA 1] SAMSUNG HD160JJ 160GB / Mode: SATA-300
[IDE 4/S-ATA 2] Western Digital WD2500JD 250GB / Mode: SATA-300
[USB 1 ] Logitech MX 518 / Mode: USB-2.0
[VGA Treiber ] Catalyst 8.12
[Sonstige Hardware]
ANFRAGE
Bei meinem P35 Neo2-FR besteht das Problem darin, dass sich mit eingestecktem Netzwerkkabel der PC nicht starten lässt.
Nach dem einschalten geht er direkt nach 2 Sekunden wieder aus.
Dieser Zeitraum ist auch viel zu kurz um etwas mithilfe der D-LED Anzeige herauszufinden.
Ist das Netzwerkkabel ausgesteckt bootet der PC ohne Probleme.
Noch kurioser ist, dass nach dem einschalten ohne Netzwerkkabel die Netzwerkkarte und der PC problemlos funktionieren wenn ich nach dem Bootvorgang dann ein Kabel einstecke.
ICh habe schon verschiedene Lösungen probiert.
Ein BIOS Update und dem damit verbundenen Update des Netzwerkkarten ROMs haben nicht geholfen, ebenfalls ein CMOS Clear hat keine Besserung bewirkt.
Ebenfalls macht es keinen unterschied ob ich den PC übertaktet oder im Normalzustand betreibe, das Problem ist das gleiche.
Das Problem kann durch eine PCI Netzwerkkarte behoben werden, allerdings sitzt diese dann genau unter der Grafikkarte da auch noch eine PCI Soundkarte verwendet wird.
Darum stellt dies keine wirkliche Lösung dar.
Eine inkompatibilität mit anderer Hardware oder dem Betriebssystem ist auszuschließen, in unveränderter Konfiguration lief das System vor dem auftreten des Problems bereits 1 Jahr problemlos.
Lediglich die Grafikkarte wurde anfang Dezember 2008 ausgetauscht, das Problem tritt aber erst seit dem 24.12.2008 auf.
Da ich mittlerweile keine weiteren Lösungsansätze weiß wende ich mich an Sie, in der Hoffnung bald Hilfe zu erhalten.
Mit freundlichen Grüßen
Mal gucken was zurück kommt ;)
Ach du Scheisse! Haste mal geprüft, ob es neue Firmware für das Board gibt? Ich würde die Updaten. Da hat doch vorhin jemand geschrieben, dass er das Problem auch mal hatte bis er neuen Speicher reingetan hat. Boote doch einfach mal ohne Speicher - vielleicht kannste den Fehler ja dann schon bestimmen.
Wobei extrem strange ist das ganze schon! :fresse:
alles auf dem aktuellsten stand.
das is ne total dumme abspaßterei.
Vorallem nach dem booten geht alles Problemlos :$
Mal sehen ob der MSI Support was weiß.
hmpf.
P.S.:
An der restlichen HW liegt es nicht, wär auch komisch.
Funzt ja auch sofort anstandslos sobald das Kabel draußen ist
ich hab kein Übergangsboard.
und mal ebend 2-3 WOchen weg damit is net
entweder keine Zeit, dann zurück damit. (eher wohl 6 Wochen)
oder wenigstens auf den Tisch testen, ob der Fehler dann wirklich auch da ist.
Alles andere hast du ja schon durch und der Support wird dir warscheinlich auch keinen ultimativen Supertipp geben. (Wenn man überhaupt eine einigermassen Verständliche Antwort bekommt und nicht nur allgemeines geschwafel.)
Bestenfalls, genau das was du schon gemacht hast, oder dir zur RMA raten.
