MSI P55 GD65 verliert Bios-Einstellungen
Mister_B
Hallo zusammen
Hab ein neues System mit einem MSI P55 GD65 board zusammengeschraubt.
Alles funktioniert soweit bis auf eine Kleinigkeit. Das Board verliert seine Bios-Einstellungen sobald das Netzteil ausgeschaltet wird (über Netzteilschalter) oder der PC vom Netz getrennt wird.
Die Bios-Batterie hab ich noch nicht getauscht.
Sind Probleme bei diesem board in dieser Richtung bekannt oder reicht evtl. das Tauschen der "Stütze" ? (jumper sitzen alle in korrekter Position - Hardware komplett neu)
momentan läuft`s mit ner anderen Batterie - Neustart nach wenigen Minuten Stromunterbrechung erfolgreich
Werde mal sehen, wie es morgen aussieht nachdem der Rechner mehrere Stunden vom Netz getrennt wurde - vielleicht saugt mir ja was die Batterie über einen längeren Zeitraum leer - das board war schliesslich neu und orginal verpackt...
Die Batterien sind ja seit vielen Jahren die gleichen, es kann also sein, dass es einfach ne alte Batterie war. Das ist ja nicht mit dem Alter des Boards verknüpft.
