Gegeben:
Board MSI PRO Z690-A DDR4 Bios V1.0
i5-12600K
2x16GB Kingston DDR4
Enermax Netzteil
sonst keine weiteren Komponenten
getestet sowohl mit SATA-SSD als auch NVMe
Monitore an Displayport und HDMI
Windows 11 mit aktuellsten Treibern neu installiert
Fehler: nach Energie Sparen (Standby) lässt sich das Board nicht mehr reaktivieren!
Lüfter laufen zwar an, aber weder Bildschirme gehen wieder an noch ist der Rechner im Netzwerk erreichbar. Selbst Druck auf Reset hilft nicht. Nur durch Abschalten der Stromversorgung lässt es sich wieder einschalten.
MSI Support gibt bisher keine Antwort. Offensichtlich ist es ein Bug des Boards bzw. des BIOS.
Des weiteren gibt es wie schon oft berichtet Probleme mit dem Onboard Lan Intel I225-V. Direkt angeschlossen an eine Fritzbox 7490 ist die Netzwerk-Geschwindigkeit oft nur mit 100Mbit/s aktiv, manchmal sogar nur mit 10 Mbit/s,
Was ich ansonsten auch noch ärgerlich finde: es lässt sich nicht der primäre Monitor einstellen. Primär wird nur der HDMI-Anschluss verwendet (etwa auch für die BIOS-Einstellungen).
[Edit}: Dass das Board nicht mehr aufwacht liegt tatsächlich am BIOS. Dank des hier vorgefundenen Beta Bios V1.13 lässt sich das Board reaktivieren.
i5-12600K
Enermax Netzteil
