Fehler:
PC stürzt ab bei 3DMark Timespy Bench - reproduzierbar bei ersten Frames von Test 2 (Test 1 läuft immer durch).
Bench Speedway dagegen läuft stabil durch.
CPU Profile Bench läuft durch
Ramtest (Memtest mit USB Bootsystem) läuft mit 0 Fehler durch.
Fehler in Windows Event Log: Source: Kernel-Power, Event ID: 41
Bisherige Lösungsversuche:
- Ram getauscht (Versuche mit 64 GB, 32 GB, 16 GB sowohl mit XMP wie default JEDEC)
- Board getauscht
- GPU getauscht (RTX 3090, MSI RTX 4070 Ti Super)
- Ram mit diversen Spannungswerten getestet 1,2 bis 1,35 etc.
CPU ist Intel 13700KF
Bios neueste Version von Januar - Fehler trat auch bei älteren auf
Bios ist momentan in Default-Zustand nach Cmos Clear.
Netzteil ist: Corsair AX1600i (1600 Watt)
Siehe auch vorigen Thread (ich dachte, es läge am RAM; daher dort die Frage nach 64 GB Empfehlung):
Hat jemand eine Idee, was ich jetzt noch versuchen kann?
U.U. Netzteil?
EDIT:
Habe nochmal den Speedway Stresstest durchlaufen lassen. Der läuft fehlerfrei durch.
Und weitere Suche ergab, dass Fehler 41 nur sagt, dass es einen Windows Neustart ohne vorherigen korrekten Shutdown gegeben hat. Der Begriff "Kernel-Power" scheint also nichts mit Strom etc. zu tun zu haben.
- Board getauscht
[Gelöst: Netzteil war Ursache] MSI PRO Z790-A WIFI DDR4 - RAM 64GB Empfehlung ?
Hallo, ich suche nach einer Empfehlung für DDR4 Ram (64GB, 4 Sticks) für das Mainboard MSI PRO Z790-A WIFI DDR4. Hintergrund: Hatte bisher 64 GB G.Skill Trident-Z im Einsatz (4 x 16GB). Aber das System wurde immer instabiler (RAM kam aus altem Rechner u. ist ca. 3,5 Jahre alt). Symptom: Bei...
www.hardwareluxx.de
U.U. Netzteil?
EDIT:
