Msi R9 280 gibt kein Bild aus
siggi051284
Hallo
habe mir einen neuen Pc gekauft allerdings habe ich nun das Problem das meine Grafikkarte kein Bild auswirft
sie wird im Windows auch gar nicht erkannt...
sie wird mit Strom versorgt und Lüfter laufen auch...
onboard Grafik läuft einwandfrei
habe im Bios auch den PCI-Express als Standard eingestellt...Treiber sind aktuell
mein System
Mainboard: Asrock H97 Anniversary
Cpu: I5 4590
Grafik: MSI R9 280 Twin fozer Gamer
jemand ne Ahnung was ich wo einstellen muss? oder ob ich von Msi noch ein Programm brauche?
Welcher Monitor ?
mit welchem Kabel wo an der Grafikkarte angeschlossen ?
Stromversorgung richtig angesteckt ?
Sitzt die Grafikkarte richtig im Sockel? Teilweise sind die Haltebleche der GraKa zu kurz bzw. die Gehäuse ein paar Millimeter zu kurz, so dass die Karte keinen vollständigen Kontakt mit dem Sockel hat. Läuft der Lüfter an? Wenn es das nicht ist, prüfe mit einem Voltmeter die Spannungsversorgung am vom Netzteil kommenen Kabel. Evtl. hat ein Kabel einen Defekt
Probiert die Karte im 2. PCI-Express Slot. Dient nur dazu zu schauen ob die Karte läuft, ein Dauerzustand sollte das nicht werden, wenn die Karte läuft braucht Ihr ein anderes Mainboard. Der 1. PCI-Express Slot läßt sich nicht auf PCIe 2.0 konfigurieren.
ähm...das Mainboard hat nur einen Pci-E Sockel
Monitor ist ein Samsung SyncMaster226BW und ist über dvi angeschlossen
habe auch versucht meinen Tv über Hdmi anzuschließen...geht auch nicht...
Karte sitzt augenscheinlich korrekt drin...Strom an der Karte ist auch angeschlossen...habe auch mal den Stecker getauscht(habe zwei Pci-E Strom Anschlüsse), nix
Die Lüfter laufen, dass ist ja das was mich wundert...sie scheint zu funktionieren aber es kommt kein Bild an^^
so...heute noch mal alles aus gebaut, kontrolliert und wieder eingebaut...
hat sich nichts getan...
habe auch mal einen Adapter von Pci-E auf diesen acht poligen Stecken benutzt...damit geht gar nichts^^
Hilfe ;(
das weiß ich so aus dem Kopf nicht mehr...nen Toughpower...700Watt
