MSI Vigor GK70 Red
Gaming Keyboard
Bild Quelle: Gallery for VIGOR GK70 RED | MSI Deutschland
Dieses Mal möchte ich euch das MSI Vigor GK70 Red Gaming Keyboard von MSI
vorstellen.
Wie andere führende Marken entwickelt MSI den Gaming-Peripherie-Markt aktiv mit, mit dem
Ziel eine Produktpalette zu entwickeln, die alles rund um den Gaming Bereich abdeckt.
Bisher gab es von MSI bereits eine Reihe von vielversprechenden Mäusen, und erste Versuche bei
Gaming Headsets und auch Controller, aber bei Tastaturen gab es lange Zeit, jedenfalls im
RGB Bereich nichts Innovatives. Die ersten Tastaturen Vigor GK40 und Interceptor DS4200
setzten noch auf Membran Switche.
Die Ingenieure von MSI haben dann aber den Trend mit den Mechanischen Tastaturen
schnell erkannt und die erste Mechanische Gaming Tastatur GK-701 mit
Cherry MX Brown Switche herausgebracht, diese verfügte aber lediglich über eine
rote LED Beleuchtung. Später folgte darauf eine Version mit Cherry MX Speed RGB Switche.
Die Erfahrungen, die die Ingenieure von MSI mit der Entwicklung der vorherigen Gaming
Tastaturen gesammelt haben fließt nun in die Vigor GK70 Red und
Vigor GK80 Red Gaming Tastaturen ein.
Bei der Vigor GK70 Red handelt es sich gegenüber der Vigor GK80 Red um eine verkürzte
Mechanische TKL Tastatur (Tenkeyless also ohne Ziffer/Nummernblock) mit
Cherry MX RGB Red Switche und voller individueller RGB Beleuchtung für jede einzelne Taste.
Verpackung und Zubehör
Die Tastatur wird in einem schwarzen Karton geliefert. Auf der Vorderseite befindet sich links
oben das MSI Logo, rechts oben das Mystic Light RGB Logo und mittig Großflächig die Tastatur
mit eingeschalteter RGB Hintergrundbeleuchtung und darunter in der linken Ecke die
Produktbezeichnung VIGOR GK70 GAMING KEYBOARD. In der rechten Ecke der Typ der
verbauten Switche Cherry MX.
Auf der Rückseite sind die Spezifikationen und nochmal die beleuchtete TKL Tastatur in klein
abgebildet und dazu eine kleine Legende über die wichtigsten Funktionen und eine kurze
Beschreibung der Hauptfeatures.
Die bedruckte Karton Hülle lässt sich nach rechts oder links schieben und danach kommt nochmals
ein schwarzer Pappkarton zum Vorschein. Der Deckel des Kartons lässt sich ganz leicht aufklappen,
darunter sieht man die Tastatur verpackt in einer dünnen weißen Schaumstoffhülle.
Entfernt man die dünne Schaumstoffhülle kommt die Tastatur zum Vorschein.
Direkt ins Auge springen einem die vier silbernen Keycaps.
Hebt man die Tastatur an und entnimmt man diese aus der Verpackung kommt darunter eine
weitere kleinere Verpackung mit den zusätzlichen Keycaps zum Vorschein.
Unter der Keycaps Verpackung befindet sich eine kleine dreizehnseitige Kurzanleitung in
Englisch, Chinesisch und Japanisch. Diese kann man ebenfalls Online im Internet als
PDF Datei auf der MSI Homepage herunterladen. Eine Version auf Deutsch ist jedoch nicht verfügbar.
Design, Verarbeitung und Spezifikationen
Bei der Vigor GK70 von MSI handelt es sich wie schon eingangs erwähnt um eine sehr
kompakte TKL Tastatur, die gerade groß genug ist für die Tasturbelegung.
Auf dem ersten Blick fallen einem direkt die vier Silbern-roten Keycaps auf, anstelle der WASD Tasten,
diese sind nach innen abgeschrägt. Auf den Kappen selber ist keine Gravur jedoch sind diese beim
Ertasten deutlich von den übrigen Tasten zu unterscheiden. Alternativ kann man diese Kappen auch durch die
beigefügten normal beschrifteten WASD Tasten ersetzen.
Im Zubehör befinden sich noch weitere austauschbare gummierte Keycaps und ein spezieller Schlüssel um
die Kappen bequem austauschen zu können. Diese sollen laut MSI an ein Drachenschuppenmuster erinnern,
für mich sehen diese allerdings beim genauen betrachten aus wie kleine dreieckige Bumerangs.
Bei den austauschbaren Tasten handelt es sich um acht normale Tasten, zwei Kappen für die STRG, ALT,
WINDOWS oder SHIFT Taste eine Back Space sowie eine Space Taste.
Die Gummierten Tasten sind aus transluzentem Burgunderroten Kunststoff mit stark verkürzten Querstreifen
um die Hintergrundbeleuchtung besser zu verteilen.
Zwischen den Funktionstasten und dem Haupttastenblock befindet sich ein verchromter spiegelnder Streifen.
Bei der Tastatur handelt es sich um eine klassische Tastatur im QWERTZ Design mit insgesamt 88 Tasten.
Anstatt der Menütaste gibt es rechts eine Makro-Aktivierungstaste und die FN Taste zeigt das MSI Drachen Logo an.
Alle Buchstaben und auch Funktionstasten sind mit und auch ohne Hintergrundbeleuchtung gut lesbar.
Zusätzliche Doppelfunktionen sind auf der Vorderseite der Kappen oder auf den Kappen selber zu sehen.
Die Zusatzfunktionen können mittels dem gleichzeitigen drücken der MSI Drachen Taste (FN Taste) aktiviert werden.
Die Tasten sind aus durchscheinendem ABS Kunststoff und wurden von außen lackiert.
In der Nähe der Pfeiltasten ist oberhalb davon ein Bild eines schwarzen Drachen im Tattoo Look zu sehen.
Die Tastatur wirkt durch den Einsatz der silbernen gebürsteten Aluminium Platte auf denen die schwarzen
Tasten auf den Cherry MX RGB Red Switche montiert sind sehr edel aus.
Das Gehäuse der Tastatur hat eine leichte Neigung um ca. 25 Grad nach vorne und kann beim aufklappen
der Standfüße um weitere ca. 5 Grad nach vorne geneigt werden um die Tastatur insgesamt um
ca. 35 Grad nach vorne zu neigen.
Auf beiden Seiten der Tastatur befinden sich dreieckige Aussparungen um die Tastatur besser anheben zu
können um sie z.B. woanders auf dem Tisch zu platzieren. In den Aussparungen befindet sich ein Drachenkopf
und zwei durchscheinende Blitzartige Streifen die beleuchtet werden können.
Ansonsten gibt es an der Tastatur keine zusätzlichen Anschlüsse.
Rückseite
Auf der Rückseite befinden sich jeweils an den Ecken vier schmale Gummifüße und die Rückseite besteht aus
mattem schwarzen Kunststoff. Die zwei ausklappbaren Standfüße sind aus Plastik und stehen auf massiven Gummifüßen.
Das abnehmbare 1,8 Meter lange geflochtene Micro USB Nylonkabel kann entweder mittig oder optional links oder rechts
verlegt werden und befindet sich im Auslieferungszustand mittig in einer Trapezartigen Aussparung. Dadurch kann das Kabel
sanft ohne Knick in die gewünschte Position verlegt werden. Die USB Steckverbindungen sind darüber hinaus mit Gold beschichtet.
Mittig findet man einen silbernen Aufkleber mit der Seriennummer, Produktnummer sowie dem Produktnamen und den benötigten
Kennzeichen für den Import in die Vereinigten Staaten und die Europäische Union.
Im unteren Teil mittig befindet sich ein im Kunststoff eingelassener MSI Drache.
Spezifikationen
RGB Beleuchtung
Die RGB-Hintergrundbeleuchtung wurde gut umgesetzt, eine breite Palette von Effekten und die Möglichkeit
die Helligkeit anpassen stehen zur Verfügung. Weiß wird z.B. korrekt dargestellt.
RGB LEDs befinden sind unter allen Tasten und auch an den beiden Seiten der Tastatur.
Die Beschrifteten Tasten sind mit eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung sehr gut Lesbar, die da runter liegende
Beschriftung der Doppelfunktionen z.B. bei den Funktionstasten ist jedoch etwas blasser, man kann diese aber
trotzdem noch normal im Dunkeln lesen.
Falls gewünscht, kann die RGB Beleuchtung auch durch Drücken der Tastenkombination FN + F4 ausgeschaltet werden.
Funktionalität
Die MSI Vigor GK70 bietet sehr umfangreiche Möglichkeiten die RGB Beleuchtung an die eigenen Bedürfnisse Anzupassen,
durch die Verwendung von Tasten in Kombination mit der FN Taste. Jedoch sind nicht alle davon in der kurzen
beigefügten Anleitung Dokumentiert, über die Reihenfolge der Aufnahme Makros findet man z.B. keinerlei Informationen.
Software
Neben der Möglichkeit die RGB Beleuchtung über die FN Tastenkombination anzupassen, kann diese auch etwas bequemer
über die MSI Gaming Center Software eingestellt werden.
Auf der linken Seite können bis zu fünf Profile hinterlegt bzw. editiert werden,
auf der rechten Seite kann man 12 Makros Programmieren und jeder x-beliebigen Taste außer der FN und der Macrotaste zuweisen.
In den Einstellungen für die LED Hintergrundbeleuchtung gibt es einen
RGB-Farbwähler, ein Pulldown Menü mit 14 hinterlegten Effekten und einen Helligkeitsregler.
Bei einigen Effekten wie Wave, Star, Raindrop usw. ist die Farbe zwar nicht einstellbar, aber die Geschwindigkeit und die Richtung
der Wiedergabe lassen sich einstellen.
Das Anpassen einer individuellen LED Hintergrundtastenbeleuchtung ist über die Customized
Option im Pulldown Menü viel einfacher einzustellen als manuell über die FN Tastenkombinationen.
Hierzu einfach die jeweilige Taste im Bild auswählen und der Taste eine Farbe nach Wahl zuordnen.
Fazit
Die MSI Vigor GK70 Red ist eine schöne und hochwertige TKL-Tastatur im "Skelett" -Format. Die Tastatur hat eine schöne und
helle RGB-Hintergrundbeleuchtung. Die verbauten Cherry MX-Red Switches unterstützen NKRO und der eingebaute Speicher
kann bis zu 5 Profile speichern. Zudem hat man über die MSI Vigor GK70 Red die Möglichkeiten die RGB-Hintergrundbeleuchtung
und Macros entweder schnell auf Hardware Ebene über die FN Tastenkombinationen oder bequem per Software über die
MSI Gaming Center Software anzupassen
Auch sehr angenehm ist, daß das abnehmbare 1,8 Meter lange geflochtene Micro USB Nylonkabel entweder mittig oder optional
links oder rechts verlegt werden oder auch schnell durch ein anderes ersetzt werden kann.
Das reinigen der Tastatur ist zudem sehr einfach und geht recht schnell, da die Keycaps mit dem speziellen Schlüssel einfach
abgezogen werden können.
Ich kann diese Tastatur jedem empfehlen, der eine TKL Tastatur mit RGB-Hintergrundbeleuchtung sucht z.b. für eine LAN Party,
da diese durch die kompakten Ausmaße in jeden Rucksack passt und auf dem Tisch wenig Platz benötigt.
Weitere Bilder auch zum aufgeschraubtem Innenleben zur MSI Vigor GK70 Red Gaming Tastatur findet ihr in diesem Album.
Gaming Keyboard
vorstellen.
Rückseite
Spezifikationen
RGB Beleuchtung
Funktionalität
Software
Fazit
