Grüße,
zunächst habe ich hoffentlich den Beitrag im richtigen Teil des Forums erstellt, falls nicht verzeiht.
Jedenfalls sagt die Überschrift eigentlich nahezu alles, trotzdem in Kurzform (<--- Am ENde bemerkt: Doch nich so ganz, sry
- SSD 850 pro aus I5 Rechner mit Wind 10 umgebaut auf Ryzen 7 PC Win erneut aktiviert, fertig.
Leider erkennt das Board diese SSD nur bei jedem zweiten mal booten. Ich denke nicht dass es an Windows liegt (wird nicht mal im Bios angezeigt).
Außerdem verbaut:
SATA 2: 840 pro
SATA 5/6: 2x 1 TB HDD
SATA 4: Laufwerk
Die Anschlüsse von 840 und 850 wurden bereits getauscht. Trotzdem wurde die 850 auch an SATA 2 nicht erkannt, nur eben bei jedem zweiten mal. "On-Board PIDE/SATA Treiber" habe ich versucht manuell zu installieren. Win sagt aktuell. AUch automatisch nix.
Alle anderen Komponenten sollten ja erst mal egal sein!? Ansonsten liefere ich gerne umgehend nach!
BBS boot priorities:
Stelle ich es korrekt ein, sofern die 850 erkannt wird, erscheint beim nächsten boot ins Bios, da sie ja wieder nicht erkannt wurde, nur noch die drei anderen Paltten als #1 #2 #3 nicht mehr #0 #1 #2 #3
Treiber, Bios wirklich alles komplett aktuell. Programme vom alten Board sind ebenfalls gründlich entfernt. Wenn er läuft passt auch alles, keine Fehler, abstürze oder sonstiges.
Was mich allerdings stutzig macht ist, dass prime 95 V 29.1 Die CPU, laut Task-Manager, lediglich zu 51% auslastet mit 1,50 GHz. Wird aber vermutlich noch von Windows, durch mangelnde Unterstützung, kommen. HW Monitor zeigt alle auf 100% aber auch nur 1550 MHz. Temps (mit original-Kühler) bei max. 48°C...
Ach ja, XMP Profile (es gibt zwei zur Auswahl) funzen auch nicht. Dann heißt es Bios-Reset. Aber dazu nachdem dieses Problem hoffentlich behoben wurde.
Edit sagt:
Sie SSDs werden bei MSI nich in der Kompatibilitätsliste angezeigt. Lediglich folgende:
650 Series - MZ-650120 N/A 120GB
SM863 - MZ-7KM2400 N/A 240GB
PM863 - MZ-7LM2400 N/A 240GB
Aber daran kann es doch nicht scheitern???
Gruß Bruce
Und schon mal vielen Dank für eure Zeit!
Außerdem verbaut:
SATA 2: 840 pro
SATA 4: Laufwerk
Edit sagt:
Gruß Bruce
