MSI Z77A G43 Probleme/Inkompatibilität? mit neuer/n Grafikkarte/n
RaymondC
Hallo zusammen,
Systemkomponenenten sind Folgende:
Gehäuse: Lian-Li PC6-B
Mainboard: MSI Z77A G43
CPU: Intel 2500k (z. Z. nicht übertaktet)
RAM: 2x4 GB DDR3 1333MHz Elitegroup
NT: Thermaltake Germany Series Berlin 630W ATX 2.3 (W0393RE)
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD6870 1 GB
Auf dem Plan stand/steht der Wechsel der Grafikkarte. Ich hatte zunächst eine MSI Geforce GTX1060 Gaming 6G angeschafft. Die Karte brachte ich in Verbindung mit den restlichen Komponenten allerdings nicht zum laufen. Stromversorgung stimmte, der PC bootete auch, der Bildschirm war allerdings schwarz und unten rechts stand nur "B2". Das Aufspielen der aktuellsten Bios-Version des Mainboards half auch nicht weiter.
Durch Internetrecherche wurde ich auch nicht wesentlich schlauer, hab allerdings herausgefunden dass es bei dem Board i. V. m. verschiedenen Grafikkarten diverser Geforcereihen dasselbe Problembild existierte ohne dass jemand Lösungen kannte. Daher habe ich die Karte zurückgeschickt und wollte das Problem durch eine andere Grafikkarte lösen.
Jetzt habe ich seit gestern die Powercolor Radeon RX480 verbaut und... es funktioniert schon wieder nicht. Die Karte ist mit Strom versorgt, zumindest insofern dass die Lüfter in Bewegung sind. CPU Lüfter dreht sich auch, aber weiter tut sich garnichts. Kein Bootgeräusch, nichts. Der Bildschirm (angeschlossen über HDMI-Kabel) empfängt kein Signal. Drücke ich auf den Ein-/Aus-Knopf, schaltet sich der PC sofort wieder komplett aus.
Wenn ich die alte Grafikkarte verbaue läuft alles wie vorher. Jetzt frage ich mich natürlich wie ich weiter vorgehen soll.
Die Powercolor Radeon ist sehr lang, passt daher nur gerade so in den ersten PCI-E Slot. Desweiteren habe ich das gefühl dass die karte evtl nicht gänzlich aufsitzt, da kein richtiges "einrasten" wahrnehmbar ist. allerdings schließt die karte insoweit, dass sie durch den Hebel gehalten wird und nicht einfach wieder herausgezogen werden kann. Wieso der PC aber überhaupt nicht hochfährt wenn er die Grafikkarte nicht erkennt, sondern einfach die interne grafik nutzt ist mir schleierhaft. Allerdings bin ich auch nicht der Versierteste im Umgang mit PC-Hardware. Daher hoffe ich dass ihr mehr Infos und weitere Lösungsansätze präsentieren könnt.
Danke im Voraus für eure Hilfe,
MfG, RayC
Edit: Habe es nochmals probiert, Treiber/Bios sind aktuell und es funktioniert nicht. Ich bin mir beinahe sicher dass die Grafikkarte überhaupt nicht richtig im PCI-E Slot sitzt und daher auch überhaupt kein Signal senden kann. Problem ist, dass ich die Karte definitiv nicht mit noch mehr Druck in den Slot zwängen kann, ich habe das bereits mit relativ hohem Druck versucht.
Da ich nun davon ausgehe dass genau dieses Modell der RX480 bauartbedingt einfach nicht zu meinem Board in Kombination mit dem Gehäuse passt, sollte ich vermutlich ein anderes Modell ausprobieren...
Die Funktionalität der Karte konnte ich leider nicht an einem anderen PC testen aber gehe mal davon aus das sie prinzipiell gegeben ist.
Meine Frage an euch: Haltet ihr meine Ansicht bzgl. der PCI-Slot-Problematik für naheliegend? Und falls ja: Betreibt vielleicht irgendjemand eine aktuelle Grafikkarte auf dem selben Board erfolgreich oder könnte mir Hinweise darauf geben mit welcher Karte es klappen sollte?
