Heyho leute
also passt auf, ich habs chon sehr lange nen rechner mit folgender config bei mir als mailserver laufen:
MSI 6312Pro Rev. 1
2x Pentium 3 1ghz
2x 256mb + 1x 512mb ram
120GB systemplatte am board selbst
damit läuft er einwandfrei und stabil.
kürzlich wollte ich nen S-ATA controller einbauen damit ich ne 500GB platte mit reinhängen kann, das ging aber nicht, da durch den controller das ganze system sehr instabil wurde, teils startet er nicht mehr, ab und zu lief er und hatte im betrieb (os ist windows 2003 enterprise) bluescreens ohne verwertbahren fehler!
deswegen hatte ich den s-ata controller (einer mit silicon image chipsatz, pci karte) wieder zurückgeschafft!
dann hatte ich mir ne 500GB P-ATA platte gekauft und die an nen PCI-IDE controller da reingehangen da die onboardsachen keinen 48bit LBA modus mitmachen.
der erste controller hatte auch nur üprobleme gemacht ähnlich der vom S-ATA controller... ist auch einer mit silicon image chip!
deswegen habsch den gegen einen highpoint PCI controller ersetzt und nach ersten startschwirigkeiten rennt dieser.
jetzt habsch da ganz normal daten drauf gebunkert und lief alles scheinbar ohne probleme, nach zwei tagen kommen jetzt CRC fehler en masse.
die 120platte macht keine probleme, alle daten dort können gelesen werden.
auf der 500er nur probleme.
ich hab den test gemacht, auf die 120er nen archiv - lies sich problem los lesen.
kopiert auf die 500er, ohne probleme
von dort gelesen - nur probleme!
der controller ist defintiv in ordnung, da ich den vorher mit 4x160GB platten in benutzung hatte, und nie probleme bereitet hatte.
jetzt hab ich erstmal die 500GB platte rausgenommen und in einen USB rahmen gehangen, von dort kann ich die daten einwandfrei lesen.
also liegt das problem scheinbar am lesen, im dual p3, über den controller.
aber warum?
im PCI bus hängt sonst nur noch ne 100Mbit netzwerkkarte die aber einwandfrei läuft, alles unsinnige was ich nich brauche (onboardsound etc.) hab ich im bios deaktiviert, bios ist das letzte drauf.
könnte das am windows liegen? aber da wäre ja die 120er platte auch betroffen!
könnte es an der hardware liegen? PCI bus im eimer?
und: hat vlt. jemand nen dual p3 board, was den 133er fsb mitmacht was er mir überlassen kann? am besten gleich mit onboad IDE welcher 48bit LBA mitmacht?
MSI 6312Pro Rev. 1
2x Pentium 3 1ghz
aber warum?
