bonjour,
ich bin bisher leser gewesen und hab mich in letzter zeit auf der suche nach impressionen für, "wie mach mich meinen rechner leise, performant und stabil", durchs forum gelesen.
hier mein ergebnis in bildern:
hier die basis: ein mugen auf einem p5b.
das problem: geräuschlos und mit luft kühlen ist schwierig, da die luft bei wenigen umdrehungen nur sehr langsam im gehäuse umher geschoben wird. meine idee die luft durch mehrere hintereinanderliegende lüfter mit niedriger drehzahl zu beschleunigen ist nicht unbedingt neu, aber je schneller die warme luft von der oberfläche abgeführt wird, umso weniger dämmt sie.
also habe ich mir einen mugencube gebastelt, der so aussieht:
die seiten plasikscheiben habe ich wieder entfernt.
aufbau von links nach rechts:
[120er s-flex 800][120er lüfterfassung][140er aerocool][2x 140 zu 120er adapter (war bei dem aerocool dabei) + kabelbinder + heißkleber + und oben eine plastikscheibe][140er aerocool][am gehäuse befindlicher 120 s-flex800]
der untere teil der beiden 120er fassung sind rausgebrochen, da sie direkt über dem ram liegen und somit die abwärme abgeführt werden kann.
der rest:
zwischen der linken icy box und den beiden links davon liegenden 120ern ist die laufwerkswand ausgeschnitten (ci.1h mit nem seitenschneider 8] )
die restlichen 120er sind nix aufregendes, aber mit 7V nicht lauter als der s-flex.
hier habe ich links gleich mal die einzige schwachstelle des antecs behoben (normalerweise ist da kein lüfter). dahinter sind 2 wd raptoren, daher der aufwand.
Fazit:
mein rechner ist nicht geräuschlos, aber das tippen der tastatur ist verdammt laut und details bei leiser musik werden jetzt wieder neuentdeckt. mein betagter e6400 läuft mit 2.8ghz (vcore 1,3V) bei 32° idle und bei last mit 49°.
die geräusche die vorhanden sind werden überwiegend von den festplatten erzeugt bzw. sind aufgrund der grossen lüfterdurchmesser angenehm tief.
sinnhaftigkeit:
die wd raptor sind im matrix raid (0 für BS und Programme und 1 für temporär gespeicherte daten)
in den icy boxen befindet sich jeweils eine samsung 1TB platte und bilden zusammen ein raid 1. wenn die platten demnächst zugeschauffelt sind mit fotos und scans dann kommen die nächsten 2 festplatten an die reihe und das volle raid wird beschriftet und weggepackt.
der rest:
Fazit:
sinnhaftigkeit:
