Multi frei beim X2 4800?
olum2k
H
Ein Kollege hat ein DFI Lanparty mit einem X2 4800.
Er sagte, dass er den Multi beliebig nach oben setzen kann.
Ich meinte zu ihm, dass das nur beim FX geht.
Kann es sein, dass der Multi auch beim X2 4800 frei ist?
Hummerman schrieb:
Dann müsste auf dem 4800+ ein FX60 Core sitzen.
Selbst dann würde es nicht gehen, weil die Sperre entweder im Microcode sitzt oder per Laser in die Cores gebrannt wird (nachdem feststeht, welches Label er bekommt)
Es gibt auch Singlecore Opterons mit freiem Multi, die sind sehr sehr selten. Und das sind sehr wahrscheinlich FX-Cores. Also wäre das beim X2 auch möglich.
Es gibt von AMD un Intel Vorserien-Prozessoren mit freiem Multiplikator. Auch wenn es die Hersteller nicht gerne sehen finden diese CPU's oft über eBay den Weg zu normalen Endkunden.
Gilt das auch für Opteron 165?
sind da auch die Multiplikatoren fest?
fest nach oben ja
nur die FX haben offiziel einen nach oben freien multi.
Die ansonsten kann man bei jeder CPU den Multi natürlich nach unten verändern.
wissen wir wenigstens wohin die cpu von amazon gekommen ist :d
wenn das stimmt, hat dein kumpel verdammt glück gehabt.
Fairy Ultra schrieb:
fest nach oben ja
Also läuft Dein Opteron mit einem FSB von 266 MHz?.
Was muß man tun, um den so schnell zu machen?
Fairy Ultra hat in seiner Signatur einen Hinweis auf einen Opteron 165@2400 MHz.
Da der 165er also einen nach oben unveränderlichen Multiplikator von 9 hat, muß der FSB folglich mit 226 MHz laufen (266 mal 9 = ca. 2400). Oder sehe ich da was falsch?
hab nicht auf die sig geschaut.. da wird einiges klar. FSB 266 is doch kein problem beim A64 ;). beim P4 würds da haarig werden..
ja das stimmt das ist aber auch kein Problem. :)
Bei AMD gibt es keinen FSB mehr.
die guten AMD Boards machen höhere Referenztakte (>200) mit.
(Passenden Ram vorrausgesetzt, oder man passende setzt Ramtaktteiler)
hier ein schönes tutorial:
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=182086
Hab jetzt alles fertig!
Board wurde MSI K8N Diamond plus. CPU Opteron 165. Kühler Arctic Freezer 64 Pro. Netzteil Amacrox Eco-Netzteil "Frei Erde" 500W (AX500-60GLN). Opteron läuft auf Anhieb stabil mit 2400 MHz. Bin sehr zufrieden. Vielen Dank für die Tipps. :love:
