Multi-Monitor (TV) Setup macht Probleme bei Einstellungen
layercake87
Moin liebe Community,
ich habe ein Problem, dass sich einfach nicht lösen lassen will.
Mein Setup besteht aus:
OS: Windows 10 (alle verfügbaren Updates installiert)
MSI GTX970 4G (1 DP Port, 1 HDMI Port, 2 DVI Ports; aktuellster Treiber)
Samsung KU6079 (Hauptanzeige)
Hisense M5500 (Hauptanzeige)
HP Pavillion (erweiterte Anzeige)
Nun möchte ich auf allen Anzeigen 60hz mit voller Farbauflösung bei entsprechender nativer Auflösung. Der Samsung und Hisense sollen gleichzeitig als Hauptanzeige fungieren (sehr wichtig). Außerdem sollten alle Anzeigen HDCP Unterstützung haben. Der HP ist nur der Vollständigkeit halber aufgeführt und macht an sich keine Probleme.
Folgende Konfigurationen habe ich mittlerweile versucht (auf dem Samsung wurde immer PC-Modus und Spiele-Modus seperat für jede Konfiguration getestet; auch verschiedene HDMI Ports an den Geräten wurden getestet):
Samsung per DP zu HDMI; Hisense per HDMI zu HDMI; HP per DVI zu HDMI -> Ergebnis: 4k@60hz auf beiden Hauptanzeigen möglich. In Nvidia Systemsteuerung lässt sich der Hisense auf RGB respektive 4:4:4 einstellen. Für den Samsung ist nur 4:2:0 möglich.
HDCP wird von allen Anzeigen unterstützt.
Samsung per HDMI zu HDMI; Hisense per DP zu HDMI; HP per DVI zu HDMI -> Ergebnis: 4k@60hz auf beiden Hauptanzeigen möglich. Für beide Hauptanzeigen nur 4:2:0 möglich.
HDCP wird nicht Unterstützt.
Samsung per DVI zu HDMI: Hisense per HDMI zu HDMI; HP per DP zu DP -> Ergebnis: 4k@60hz nur auf einer Hauptanzeige möglich (bei zwei Hauptanzeigen ist es automatisch der Hisense, der Samsung wird dann in 4k@30hz betrieben). Hierbei volle Farbabtastung auf beiden Hauptanzeigen möglich. Wird der Samsung als alleinige Hauptanzeige gewählt sind 4k@60hz bei voller Farbabtastung auch auf dem Samsung möglich.
HDCP wird mal von allen Anzeigen unterstüzt und dann mal wieder nur von einer Hauptanzeige :/
Kennt jemand dieses Problem und hat eventuell eine passende Lösung parat? Ist es möglicherweise ein Problem der GraKa? Oder lohnt es sich noch ein DP zu HDMI Kabel zu kaufen?
Danke im Voraus
Meines Wissens nach kann die GTX970 nur einmal HDMI2.0, welches man braucht für Full RGB/4:4:4 an 4k@60Hz.
Deshalb fliegt der zweite Monitor wieder auf 1.4 runter und da geht halt nur 4:2:0 bei 4k@60Hz oder halt 4:4:4 bei 4k@30Hz.
Einzige Abhilfe wäre eine neue Grafikkarte (auch wenn ich nicht weiß ob die 1000er 2xHDMI2.0 können) oder ein aktiver DP zu HDMI2.0 Adapter, wobei diese von Club3D an meinem KS7590 und meiner GTX770 nicht funktioniert haben.
Danke für die Antwort. Da schwinden dann meine Hoffnungen. Mal schauen wann sich die GraKa-Preise wieder normalisieren :(
