Noch keine Antwort, schade.
Es gibt ja viele Methoden, wobei ich im größeren Bereich über 26" noch keinen Kapazitiven Monitor gefunden habe. Nur welche mit ähnlichen Technologien.
Hier mal ne kleine Auflistung:
Bending Wave
Das Display besitzt piezoelektrischen Transducern an den Seiten. Die Transducer sind an zwei diagonal gegenüberliegenden Eckpunkten außerhalb des sichtbaren Bereichs befestigt und über ein Flex-Kabel mit einer Kontrollerkarte verbunden. Eine Berührung des Screens oder die Reibung des Fingers oder des Schreibgerätes auf dem Glas beim Dragging erzeugt eine akustische Welle. Die Welle bewegt sich von der Berührungsstelle weg und wandert zu den Transducern, die elektrische Signale proportional zu den akustischen Wellen erzeugen. Diese Signale werden in der Kontrollerkarte verstärkt und dann in einen digitalen Datenstrom umgesetzt.Die Berührungsposition wird durch Vergleich der Daten mit einem werkseitig erstellten Klangprofil des Touchscreens ermittelt. APR wurde so entwickelt, dass es Umgebungs- und Fremdgeräusche ignoriert, da diese keinem gespeicherten Klangprofil entsprechen.
Infrared Grid (IR)
Die Infrarot-(IR-)Technologie basiert auf der Unterbrechung eines vor dem Bildschirm erzeugten IR-Lichtrasters. Der Touch- oder Opto-Matrix-Rahmen enthält eine Reihe von IR-Dioden (LEDs) und Fototransistoren, die jeweils auf zwei gegenüberliegenden Seiten angebracht sind, um ein Raster aus für das menschliche Auge nicht sichtbarem IR-Licht zu erzeugen. Die Rahmenbaugruppe besteht aus Leiterplatten, auf denen die Opto-Elektronik installiert und hinter einem IR-durchlässigen Einbaurahmen verborgen wird. Dieser schützt die Opto-Elektronik vor den Einflüssen der Betriebsumgebung und lässt gleichzeitig die IR-Strahlen passieren. Der IR-Kontroller aktiviert die LEDs in einer gleichmäßigen Frequenz, um ein Raster aus IR-Lichtstrahlen zu erzeugen. Wenn ein Objekt wie beispielsweise ein Finger das Raster durchdringt, werden die Strahlen unterbrochen. Ein oder mehrere Phototransistoren erkennen das Fehlen von Licht und übertragen ein Signal, das die x- und y-Koordinaten identifiziert.
Optical (Camera)
Miniatur Kameras filmen Infrarot-Reflexionen menschlicher Fingerspitzen.
Beispiel: Surface
Resistive (Druckempfindlich)
Eine Berührung drückt auf das flexible Display, dabei werden mehrere Schichten von Drähten aufeinander gepresst die dann per Signal die position weitergeben.
Projected Capacitive (Matrix)
Projected Capacitive Touchscreens sind von vorne und hinten mit einer Schutzglasscheibe versehen. Dies sorgt für eine bessere optische Darstellung und eine höhere Widerstandskraft der Touchscreens. Die mittlere Schicht besteht aus einem laminierten Sensorenraster aus mikro feinen Drähten und Optionen zur Verbesserung der optischen Darstellung. Während einer Berührung entsteht sich zwischen dem Finger und dem Sensorenraster elektrische Kapazität Der in den Touchscreen eingebettete serielle Kontroller berechnet die Koordinaten des Berührungspunkts und überträgt sie zur Verarbeitung an den Computer.
Surface Capacitive
Grundlage der Surface Capacitive-Technologie ist eine einheitliche leitfähige Beschichtung auf einer Glasscheibe. Während des Betriebs erzeugen Elektroden, die um die Glasscheibe herum angebracht sind, eine gleichmäßig über die gesamte leitfähige Schicht verteilte Spannung und damit ein einheitliches elektrisches Feld. Bei einer Berührung fließt Strom innerhalb des elektrischen Feldes. Der Kontroller berechnet die Koordinaten des Berührungspunkts, indem er die Spannung misst und zur Verarbeitung an den Computer überträgt.
Surface Acoustic Wave (SAW)
verfügen über eine Glasscheibe mit sendenden und empfangenden piezoelektrischen Transducern sowohl für die x- als auch die y-Achse. Der Touchscreen-Kontroller sendet ein elektrisches Signal von fünf Megahertz an den Sender-Transducer, der das Signal in Ultraschallwellen umwandelt, die sich innerhalb der Glasscheibe fortbewegen. Diese Wellen werden mit Hilfe von einer Reihe von Reflektoren gleichmäßig auf der Vorderseite des Touchscreens verteilt. Die Reflektoren auf der gegenüberliegenden Seite sammeln die Wellen und leiten sie zu den Empfänger-Transducers um, welche die Wellen erneut in elektrische Signale umwandeln. Wenn Sie den Bildschirm berühren, absorbieren Sie einen Teil der darüber wandernden Wellenenergie. Das empfangene Signal wird dann mit der gespeicherten digitalen Karte verglichen, die Änderung erkannt und eine Koordinate berechnet.
