aktuell betreibe ich zu Hause eine Zyxel Zywall 110 als Hauptgateway mit WAN 1 = DTAG VDSL 100 & WAN 2 = LTE im Spillover.
Eigentlich wollte ich mir als nächstes eine Zyxel ATP 200 holen, da ich aber meine Geräte und Netzdesign konsolidieren möchte suche ich eine "eierlegende Wollmilchsau".
Grundsätzlich laufen mehrere VLANs sowie mehrere IPSec Site-to-Site & roaming Client VPNs auf der Zyxel.
Zudem habe ich diverse incomming Rules, so dass nur Traffic welcher von bestimmten Quelladressen kommt, zulässig ist.
Weiterhin habe ich noch eine 2. Router (DIR-895L mit DD-WRT) welcher lokal zwischen den VLANs der Zyxel und dem LAN des DIR-895L routet.
Zudem baut dieser 895L ein OpenVPN Client VPN auf und alle Clients aus dem LAN des 895L sollen über diesen Tunnel "raus" gehen.
Da nun die Zyxel etwas älter ist (> 5 Jahre) möchte ich das ganze, wenn möglich in einen neuen Gerät vereinen.
Zudem habe ich die Idee mehrere parallele OPENVPN Clients (z.B. Hidemyass, Windscribe, Nordvpn, Surfshark) laufen zu lassen und per Firewall Rule bestimmten Clients/VLANs nur bestimmte Ausgänge (wege) zu erlauben.
Hat jemand von euch Vorschläge/Ideen von "fertigen" Appliances, welche das leisten könnten?
Ich habe auch schon mal geschaut und gelesen und ich DENKE dass ich das alles mit pfsense oder opnsense umsetzen können sollte. Kann das in Grundzügen jemand bestätigen?
Welche Hardware würdet Ihr empfehlen? Ich möchte gerne lokal wirespeed routen können und am besten auch im VPN Bereich die maximale Leitungskapazität (also 100Mbit) ausnutzen können.
Idealerweise wäre das ganze noch etwas Stromsparend & WLAN wird nicht benötigt.
Kostenmäßig sage ich mal max. 1000€...idealerweise deutlich drunter...^^
Danke
Snoopy78
Danke
Snoopy78
