Hallo, ich würde dir nahe legen wollen nicht eine einzige der von Dir
gelisteten Komponenten zu kaufen. Das Fundament für eine solide
Hardwarezusammenstellung sollte immer ein gutes Netzteil ,ein
solides Gehäuse und die zentralste Komponente überhaupt, also
das Mainboard sein. Der von dir vorgegebene Preisrahmen ermöglicht
dies ohne jegliche Probleme. Auch wenn man noch so sehr mit AMD
sympathisiert, gibt es im Moment wenig Gründe sich ein System,
basierend auf eben diesem zusammenzustellen. Das dessen Leistung
im Vergleich zu Intel im Moment ohne jeden Zweifel schlechter ist,
ist kein Geheimnis mehr, jedoch hält sich hartnäckig das Gerücht,
das ein AMD System im Idle zustand weniger Strom benötigt. Dies
wird oft durch den, bei AMD, in den Prozessor integrierten Speicher-
Controller begründet, der bei Intel ja bekanntlich auf dem Mainboard
seinen Platz hat. Vergessen wird dabei aber fast immer das dieser,
gerade bei Onboardgrafikkarten klar von Vorteil ist, da sich diese dann
den Umweg über den Prozessor sparen um den Speicher zu nutzen, was
nicht unerheblich deren Performance verbessert und das Intel durch
undevolten auch im Idle einen besseren Performance/Watt Ratio
als AMD hat. Ich empfehle ausschließlich Sachen die ich selber getestet
habe. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, das die im Netz
publizierten Testberichte in den wenigsten Fällen die Zeit wert sind,
die man investiert sie zu lesen, was dazu führt, das es immer wieder
Leute gibt, die der Meinung sind man brauche mindestens 4GHZ um
ordentlich zu zocken, oder ein 600W Netzteil um ihre Poser-Hardware mit
Saft zu versorgen. Die Frage "wie hoch geht dein E8400er ?" wird in den
nächsten 3/4tel Jahr sicherlich um den Faktor 100 häufiger gestellt
werden als "mit wie viel Vcore schafft er Standardtakt ?" Das ist traurig.
Lange Rede, kurzer Sinn, du bekommst für dein Geld einen sehr guten
Rechner wenn du die folgenden Komponenten kaufst.
1. Antec New Solution NSK3480, 380W ATX 2.2
http://geizhals.at/deutschland/a269492.html
Das beste auf dem Markt befindliche matx Gehäuse. Extrem Stabil
und perfekt Verarbeitet. Kein, in dieser Gehäuseklasse, völlig über-
flüssiger Festplattenkäfig, sondern einfache und durch Gumminoppen
entkoppelte Bodenmontage am kältesten Punkt des Gehäuses.
Das 2-Kammer System bringt zum einen einen kontrollierbaren
Luftstrom, zum anderen kann man in der oberen Kammer eine
Festplatte entkoppelt in einem dafür geeigneten HDD-Gehäuse
einbauen, da der Deckel sehr großzügige Luftschlitze hat, was auch
der Verwendung eines Passivnetzteiles deutlich entgegenkommt.
Da sind wir auch schon beim Thema Netzteil. Das Gehäuse alleine
wäre mit 62€ sicherlich kein Schnäppchen, jedoch im vertretbaren
Rahmen, wenn man sieht was deutlich minderwertigere Gehäuse
teilweise kosten. Bedenkt man jedoch, das bereits ein von
Seasonic für Antec gebautes S12II 380W Netzteil im Preis mit
inbegriffen ist, welches alleine schon mehr als 40€ Kostet und eines
der besten am am Markt erhältlichen Netzteile ist, ist dies mit
Sicherheit einer des Besten Deals die man Preis/Leistungs-Technisch
machen kann. Das Volumen das Aerocool-Cubes ist übrigens nur
um 5% geringer als das dieses Gehäuses. Die Würfelform ist
thermisch gesehen so ziemlich das ineffektivste was es gibt.
2.Intel Pentium Dual-Core E2160 BOXED
http://geizhals.at/deutschland/a254902.html
Ich habe in der letzten Zeit unzählige dieser Prozessoren für Bekannte
verbaut. Von insgesamt 14 Prozessoren, die eine Hälfte davon dieser, die
Andere E2140er hat kein einziger nicht 2,7 GHZ mit standart Vcore
geschafft. Einige sogar deutlich über 3 GHZ. Zu dem Preis gibt es nichts
Vergleichbares.
3. Gigabyte GA-G33M-DS2R
http://geizhals.at/deutschland/a252313.html
Absolutes Spitzenboard. Im Prinzip bekommt man auch für 250€ nichts
was wirklich besser wäre, wenn man "nur" eine Grafikkarte benutzen
möchte. Hat ausschließlich Polymerkondensatoren, ist extrem stabil,
hat noch sehr viele Reserven nach oben, eine exzellenten Onboardsound.
Hier auf keinen Fall sparen, du würdest es sehr bereuen. Der größte
Nachteil ist das die Onboardgrafikkarte nur über VGA an den Monitor
angeschlossen werden kann, aber da du ja eh Spielen möchtest....
4. Samsung SpinPoint S250 250GB SATA II
http://geizhals.at/deutschland/a272143.html
Eine der besten je gebauten Festplatten. Ist eine recht neues
Single-Platter Modell. Das heißt, die Platte hat nur eine Scheibe, was
sich sehr positiv auf deren Geschwindigkeit, Lautstärke und
Stromverbrauch auswirkt. Kein aktuelles 500GB Modell kann da
auch nur annähernd mithalten. In diesem Fall gilt ganz klar
Qualität anstelle von Quantität. Ich habe sowohl diese als auch
die beliebtere Seagate Barracuda 7200.10 250GB 16MB SATA II, die
die gleichen Eigenschaften aufweist. Nach ausführlichen Test
(keine Benchmarks, obwohl die Samsung auch da besser ist)
favorisiere ich die Samsung. Ist aber im Prinzip fast egal.
5. MDT DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5
http://geizhals.at/deutschland/a200563.html
oder
A-DATA Vitesta DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5
http://geizhals.at/deutschland/a223923.html
oder
sonst irgendeinen Markenspeicher, der keine exorbitanten
Spannungseinstellungen braucht um vernünftig zu laufen.
Ich habe bis jetzt folgenden DDR2 Speicher gehabt:
G.Skill, Corsair, A-Data, MDT, Buffalo, OZC, Transcend,
TakeMS, Crucial und Aeneon. Am zufriedensten war ich
mit G.Skill, am unzufriedensten mit OCZ. Da aber sowieso
nie mit Bestimmtheit zu sagen ist wann wo welche Chips
drauf sind, möchte ich hier keine andere Aussage als die
machen, das es sehr wahrscheinlich ist, das der oben
von mir vorgeschlagene Speicher dem Übertakten des Systems
ohne Rekorambitionen nicht im Wege seien wird.
Wir sind jetzt bei etwa 285€ wenn du das alles bei Mindfactory
bestellst. Das solltest du aber von 0 bis 6 Uhr morgens machen.
Wenn du dort in dieser Zeitspanne bestellst, musst du bei einer
Nachnahmelieferung ab 200€ keine Versandkosten zahlen.
Es kommt noch ein DVD-Laufwerk oder Brenner dazu und
natürlich eine Grafikkarte. Wenn du das Geld jetzt nicht hast
würde ich erstmal die Onboard benutzen und mir sobald wie
möglich eine ATI 3850er mit 256MB RAM für 120€ holen.
Du wärst dann bei knapp über 400€ für ein voll spieletaugliches
System, welches nur aus sehr hochwertigen Komponenten besteht
und an dem du sicherlich lange Freude haben wirst.
ca. 9500 3Dmark 2006.
Ich habe aktuell einen ähnlichen Rechner allerdings mit einem Foxconn
g33m-s Mainboard, welches ich dir aber nicht empfehlen kann, da es
wenig Speicherteiler unterstützt und besseren Speicher fordert um
vernünftige Übertaktungsergebnisse zu erzielen.
Mit einer übertakteten ATI 3850 512MB und 4GB Ram verbracht er nur
lässige 59Watt im Idle 78Watt mit Prime und 120Watt beim Spielen.
Ich hoffe ich konnte dir bei deiner Kaufentscheidung helfen.
P.S.
Ich sehe gerade, das du 20€ für den Zusammenbau in deiner Kalkulation
hattest. Ist echt nur Zusammenstecken, das kannst du bestimmt selben
Ansonsten komm vorbei und ich schuster dir das Teil in ner halben
Stunden zusammen, bin aus NRW.
