Multimonitoring mit TV und Touchscreen am HTPC (und Problem mit MPC)
Special <K>
Edit: Ich wollt den Thread nochmal aus der Versenkung holen, ua weil ich ein Problem mit dem MPC habe das warscheinlich auch an der Dual Monitor Sache liegt.
Wenn ich eine mkv mit MPC abspiele, auf den TV rüberschiebe und dann auf Vollbild gehe macht er nur die linke Bildhälfte groß.
Ironischer Weise war WMP11 der einzige Player bei dem CUDA und DTS out of the box funktioniert hat. VLC scheint ein generelles Problem mit mkv zu haben, ausserdem ruckeln manche avis, TheCorePlayer mag ca die Hälfte meiner mkvs nicht abspielen weil er der Meinung ist sie seien defekt und der MPC geht wie beschrieben nicht sauber auf Vollbild.
ich habe hier ein Zotac Ion A Board das mir für 3 Dinge dient:
1. NAS
2. Player für Xvid und mkv auf meinem Plasma (über Maus)
3. Musikplayer der über einen Touchscreen gesteuert wird
Das Problem ist jetzt das welchseln zwischen den Monitoren und die Fenster die immer auf dem falschen sind. Ausserdem stört das Licht vom Touch beim Filme schaun.
Eigentlich hätte ich es am liebsten so dass der Touch der primäre Monitor ist solange der Plasma aus ist und sobald der TV eingeschaltet wird aus geht und der TV die primäre Anzeige ist.
Den Touch kann ich leider nicht so ohne weiteres über einen Taster ausmachen da das Ding in einem Montagerahmen hängt und keinen Powerschalter hat.
Lässt sich das irgendwie per Software lösen? Oder hat jmd einen anderen Vorschlag?
Ich hab ausserdem das Gefühl das 2 Anzeigen den Ion etwas überlasten.
..Screensaver 'Schwarzer Bildschirm' nach 1 min, ist nicht dunkel genug? Was ist das für ein Touchscreen?
Damit gibts 2 Probleme:
1. schaltet der TV dann nicht auf primäre anzeige um, ich bräuchte die startleiste und die fenster auf dem TV und
2. hängt der treiber vom touch (ELO intelli touch) nach dem aufwachen
Kann man bestimmt über AutoIt realisieren ...frag da mal am besten nuts, der kennt sich da besser mit aus!
Ich hab mir AutoIt mal angeschaut, da hab ich aber leider momentan nicht die Zeit mich einzuarbeiten. Mit Boardmitteln scheint mein Vorhaben aber nicht zu funktionieren.
Momentan hängt halt nur der TV dran aber vllt hat ja doch noch jmd hier ne ähnliche Konfiguration.
Kann man mit diesem Dual-Monitor Tool (mir ist der Name grad entfallen) Monitore mit unterschiedlichen Auflösungen spiegeln? Dann würde ich den Touch einfach über ein Funk-Relais ausmachen.
du kannst mit ultramon z.b. einen monitorausschnitt oder ein bestimmtes fenster auf den anderen bildschirm spiegeln
