[Kaufberatung] Mutter möchte Dual Core System / PSU Frage
heinzbecker
meine Mutter möchte von ihrem P4-2GHz weg, mehr RAM, größere HDD usw,
da habe ich mal ein unter 300€ System zusammengestellt, und würde gerne eine
Meinung von euch hören. Es soll für Web-Videos, Office 2010 und schnellen Datentransfer
reichen.
MB: ASRock G41M-LE
CPU: Intel Dual Core E6800 2x 3,33
RAM: Kingston HyperX Blu 2x 2GB
HDD: Western Digital Caviar 80GB
PSU: AmacroX Warrior 80PLUS 350W (16A an 12V)
ODER Xilence SPS-XP 250W (18A an 12V)
Frage dazu: Reicht das 250W NT oder lieber 350W nehmen, was aber nur 16A an der
12V Schiene hat? Was geht denn generell beim Netzteil vor?
Dankesehr.
Preis: 236,68
1 x Samsung Spinpoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ) bei Mindfactory 33,83 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x AMD Athlon II X3 445, 3x 3.10GHz, boxed (ADX445WFGMBOX) bei Mindfactory 64,25 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (KVR1333D3N9K2/4G) bei Mindfactory 38,10 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x ASRock 880GMH/USB3, 880G (dual PC3-10667U DDR3) bei Mindfactory 62,91 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Cougar A350 350W ATX 2.3 bei Mindfactory 37,59 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
Versandkostenfrei wenn du zwischen 0h und 6h per Vorkasse oder Nachnahme bestellst.
Alles hochwertige und aktuelle Komponenten.
Man könnte statt dem X3 auch einen X2 nehmen, aber für den Preis lohnt der X3 einfach.
Die Festplatte ist auch einen Tick größer als die von dir gewählte und für den Preis sollte man die auch nehmen. ;)
Das Board ist modern, mit USB 3.0 einem OnBoard Grafikchip der HD und Flash(video) Beschleunigung mitbringt und 128MB eigenen DDR3 Grafikspeicher hat.
Das Netzteil ist leistungsstark, effizient und auf dem aktuellen Stand der Technik.
Und was sagst du zu meiner Frage wegen den 12V Schienen, weil dein Cougar nur 14A hat.
Achja, und es soll bei einer Intel CPU bleiben, alleine schon wegen den 95W beim X3.
Das Cougar hat zwei 12V Schienen mit je 14A zusammen 276W. Das System wird wesentlich weniger verbrauchen. Wahrscheinlich nichtmal 150W unter Last.
Lass dich nicht von dem TDP Wert irritieren. Der X3 verbraucht nicht viel Strom. Außerdem wird er die meiste Zeit im Idle, also mit gesenktem Takt und Spannung laufen.
Intel Variante könnte so aussehen:
Preis: 269,53
1 x Intel Core i3-540, 2x 3.06GHz, boxed (BX80616I3540) bei Mindfactory 93,84 +6,99 bei Versand (Vorkasse)
1 x Samsung Spinpoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ) bei many electronics 32,97 +6,90 bei Versand (Vorkasse)
1 x ASRock H55M/USB3, H55 (dual PC3-10667U DDR3) bei many electronics 67,03 +6,90 bei Versand (Vorkasse)
Wenn die 30€ Mehrkosten nicht stören, hat man damit nochmal ein stromsparenderes, modernes System auf Intel Basis. Das ist dann evtl. für das gewünschte Anwendungsgebiet die bessere Alternative.
Hmm jetzt muss ich nochmal fragen:
12(V) x 14(A) = 168(W), wenn ich das mal 2 nehme kommt doch viel mehr als 276 raus.
Und welche Angabe sagt mir denn dass es stromsparender ist? Habe eh meine Probleme, abzulesen, was mich wieviel Strom kosten wird. Vielleicht kannst du mich da aufklären? Danke.
Das kannst du nicht einfach so ausrechnen und addieren. Da musste dich an Herstellerangaben orientieren.
Das 250W Xilence scheint auch ganz gut zu sein, wenn man sich die reinen technischen Daten ansieht. Und der Preis von über 50€ für eine 250W NT spricht auch dafür. Wobei Xilence Netzteile eher einen zweifelhaften Ruf haben. Es bleibt also bei dir.
Beim tatsächlichen Stromverbrauch musste dich an Reviews orientieren.
Test: AMD Phenom II X4 840 (Seite 29) - 04.01.2011 - ComputerBase
Wie man sieht ist der i3 540 ne absolute Granate was geringen Stromverbrauch angeht. Man muss auch sagen dass Intel die bessere pro-Watt-Leistung hat. Kostet dafür auch mehr und AMD bietet die leistungsfähigere Grafiklösung.
Also wenn du Intel nimmst, dann keinen alten Sockel 775, sondern S1156.
wow vielen dank, das war hilfreich.
ich denke ich werde wirklich den i3 auf 1156 nehmen für die mutter.
aber generell ist es doch richtig, wenn man bei netzteil auf die 12v schienen schaut oder hab ich das falsch verstanden?
Da sollte jedenfalls der erste Blick hinwandern. Die anderen Werte sind zwar auch nicht gerade unwichtig, aber die +12V Rail(s) haben vorrang.
Joa. Aber man muss erst wirklich auf Watt-Zahlen achten, wenn eine stromhungrige GraKa verbaut werden soll.
Wie du siehst verbraucht so ein i3 System unter Last grade mal 120W. Und in dem System steckte wohl noch ne GTX 580, wenn ich das richtig sehe.
Okay und für die Wattzahlen eignet sich auch nicht so ein PSU Rechner, bei dem dann eher 250-300+ W rauskommt?
Was verbraucht denn eigentlich das zum i3 passende Mainboard?
Hmm wenn das System mit dem i3 komplett nur 120W verbraucht, würde doch wirklich ein sagen wir 200W Netzteil mit ner hohen Amperewert auf den 12V reichen oder sehe ich das falsch? Danke.
Werde morgen nochmal grübeln.
Warum willst du unbedingt eins mit wenig Watt nehmen, wenn du auch einfach ein gutes Mittelklasse allround Netzteil nehmen kannst?
Du kannst kleinere Netzteil nehmen, allerdings bringts dir nix für die Effektivität.
Ohne zu sehr ins Detail zu gehen ist ein Netzteil am zufriedensten und arbeitet am Effektivsten wenn es zwischen 40 und 60% Last genutzt wird.
Ein NT mit 300W +- wäre also voll okay für dich.
Cougar A300 300W ATX 2.3 | Geizhals.at Deutschland
be quiet! Pure Power 300W ATX 2.3 (L7-300W/BN103) | Geizhals.at Deutschland
Werden für Officekisten öfter mal benutzt.
netzteile unter 300 watt sind sehr schwer zu bekommen und oftmals auch teurer wie geräte ab 300 watt.
