Lange hab ich überlegt, ob ich mir die Mühe mache mal ein eigenes Case zu bauen. Nun hab ich mich endlich dazu durchgerungen und hab' damit begonnen.
Voerst habe ich die Materialien festgelegt MDF, Aluminium und ein wenig Plexiglas.
Vom Konzept wollte ich eine räumliche Trennung von Mainboard, Laufwerken und Netzteil. Wobei die einzelnen "Kammern" unabhänhig voneinander be- und entlüftet werden. Links und rechts werde ich jeweils eine nach hinten geklappte "Tür" einbauen, welche zu 2/3 aus Alublech mit Ausschnitt für Plexiglas sowie 1/3 MDF besteht.
Die "Hauptkammer" für das Mainboard habe ich deshalb so groß dimensioniert, da ich eine Wasserkühlung einbauen möchte.
Insgesamt hat dieser "Cube" die Maße 500x500x500 mm. Also ein netter "kleiner" Würfel.
Jetzt habe ich die ersten Planskizzen erstellt [Kann aber gut sein, dass ich hier und da noch etwas ändern werde/muss].
Vielleicht gebt ihr ja ein paar Tipps und/oder Anregungen.
Loslegen werde ich in ca. 3 Wochen, da ich jetzt erst mal 14 Tage auf's sonnige Kreta jetten werden.
Zurück aus dem Urlaub uns losgelegt:
wie ihr sehen könnt bin ich bereits in einigen Details von meiner Planung abgewichen:
Bei der Front habe ich mich für zwei versetzte Ausschnitte entschieden. Die Mainboard-LEDs werden in LED-Fassungen eingesetzt (Löcher schon vorhanden). Den Power und der Resetschalter habe ich schon bestellt, 2 x Anti-Vandalimus-Taster in Messing vernickelt
Ø 22 mm.
Die Durchführungen für die Netzteil- und IDE-Kabel gefräst und den Mainboardschlitten eingesetzt.
Verkleidung des Mainboardschlittens angebracht, Aussparungen für 2 x 80 mm Lüfter gefräst und Aufnahme für das Netzteil eingepasst.
Ziernut gefräst (war urpsrünglich nicht geplant); diese wird später farblich abgesetzt.
Die Kanten hab ich schon mal mit der Oberfräse behandelt und geschliffen.
Hab ein wenig weiter arbeiten können. Die Holzkonstruktion ist fertig und ich habe schonmal die erste Schicht Grundierung aufgebracht. außerdem mal die "Anbauteile" ausprobiert.
Seht selbst...
Rückseite mit Lüftungsgitter für 2x80 mm Fan
Die Taster für Power und Reset sowie die LED-Fassungen für die Statusleuchten
Gesamtansicht
Mainboardschlitten gekürzt, lackiert und Abdeckung für den Bereich des "Kabelsalates" eingepasst
Obere Aufnamhe der 80mm-Fan's zur Kammerentlüftung.
Laufwerkskammer und Netzteilkammer unterteilt
Hab jetzt die erste Lackschicht aufgebracht.
Da ich die nächsten Wochen wenig Zeit haben werde, um weiterzuarbeiten, habe ich die Hardware mal eingebaut um zu sehen wie alles so "passt".
Bin bis jetzt ganz zufrieden, obwohl einige Stellen hätten besser werden können. Mal sehen ob ich die noch nachbessere.
FORTSETZUNG FOLGT...
Ø 22 mm.
Seht selbst...
Gesamtansicht
