hallo @ all,
ich habe in meine webseite eine box mit dem namen last forum eingebaut und habe nun folgendes problem. normal sollte es so sein das wenn man auf einen der angezeigten forum einträgen klickt man automatisch auf den forum poast verlinkt wird, was auch bei den meisten eintragen funktioniert. jedoch kommt bei manchen poasts dann immer eine fehlermeldung statt des eintrags im forum. wenn man aber direkt im forum dann den beitrag anschaut erscheint er ganz normal. kann mir evtl einer von euch sagen was diese fehlermeldung bedeutet.
1064 : You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '-20,20' at line 1
in Query:
SELECT geschlecht, ic1_posts.id,txt,time,erstid,erst,sig, icq,avatar,posts FROM `ic1_posts` LEFT JOIN ic1_user ON ic1_posts.erstid = ic1_user.id WHERE tid = 58 ORDER BY time LIMIT -20,20
Debug backtrace:
@ mysql.php:32 -- debug_bt()
@ mysql.php:50 -- db_check_error(...)
@ show_posts.php:47 -- db_query(...)
@ forum.php:129 -- require_once(...)
@ index.php:25 -- require_once(...)
Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/kunden/webs/XXX/xxxx/XXX/func/db/mysql.php on line 58
gruß und danke für die hilfe
in Query:
Debug backtrace:
