Mysteriöser Bug - Beim kopieren auf USB Stick friert das System nahezu ein.
StillPad
Guten Abend zusammen,
mich verfolgt sein nun etlichen Jahren ein Bug durch viele verschiedene Systeme hindurch und ich wollte mal rumfragen ob jemand die Lösung dafür kennt. :angel:
Und zwar hängt sich fast das komplette System auf wenn man Daten aufen USB Stick kopiert und der Kopiervorgang fast beendet ist.
Es landen dann keinerlei Internetseiten mehr wenn der Browser schon geöffnet ist, neue Programm starten passiert erst mit Minuten Verzögerung.
Die Schreibrate des Sticks sinkt dann meist auf sehr geringe Werte und es soll nur noch 5 Sek oder weniger dauern bis er fertig ist. Bis er dann wirklich fertig ist vergehen noch etliche Minuten.
Wenn das Kopierfenster dann verschwunden ist läuft das System sofort wieder ruckelfrei, auch laden die Internetseiten wieder.
Was mir aufgefallen ist, wenn man sofort danach den USB Stick entfernt ist dieser sehr warm an Stecker und auch am eigendlichen Gehäuse merkt man das der Controller wohl stark gearbeitet hat.
Nun sagen vielleicht einige, kauf dir ein neues PC, aber der Bug ist System übergreifend und auch die Sticks sind egal.
Ich habe diese auf ein alten Thinkpad T420 mit USB2.0 sowie einem Thinkpad E470 und auch mein Desktop PC mit ein Intel 6 Kerner, SSDs und 32GB Ram zeigt die selben Bugs.
Betriebssystem ging von Win 7 - Win 10.
USB Sticks waren meistens Sandisk USB 3.0 Sticks die verdammt langsam sind ;)
Jedenfalls worauf ich hinaus will, wenn ein USB Kopiervorgang lahmt weil der Controller zu heiß läuft in dem Stick, wieso wird die komplette Systemleistung des Computers ausgebremst?
Die CPU Auslastung ist bei dem Bug übrigens nahe zu im Leerlauf.
Festplatten weisen auch kaum Datendurchsatz auf. Der Ram ist auch nicht voll.
Kurz um der PC/Laptop ist immer im Leerlauf wenn dieses "Hängen" passiert.
Ich habe auch schon danach gegoogled und finde leider nur uralte Verweise auf die USB Booststicks um Windows zu beschleunigen, was ich noch nie genutzt habe.
Vielleicht hat hier ja jemand ein heißen Tipp wie man verhindert das die USB Sticks das komplette System ausbremsen.:coffee2:
Die SanDisk sind bekannt für ihre Hitze-Probleme und das ihre Performance dann stark einbricht (gerne auch mal mit Datenverlust). Einfach mal bei Google reinhauen, gibt da genug Berichte.
Ja das mag alles sein, dann dauert der Kopiervorgang halt länger. Was ich aber nicht verstehe ist das das komplette System nahe zu ausgebremst wird.
Son sch... Kopiervorgang kann doch das System nicht blockieren :(
- - - Updated - - -
Ich tippe mal auf den Virenschutz, welcher läuft denn bei dir da?
Comodo, mit Echtzeit Überwachung. Der ist aber eigendlich so intelligent das er sowas nicht prüft
Probiere mal den virenschutz aus zu machen.
Bzw sei dir dringend anzuraten intern win10 nur den Hauseigenen Defender zu verwenden.
Ist auf Win10 der performanteste Virenschutz, und mittlerweile gehört er auch zu den sichersten.
Wird dem schlechten Ruf nicht gerecht, zumal ja jeden noch sein Hirn in Verwendung haben sollte.
Auch wenn dein System nicht auf Win10 läuft, Versuch es mal ohne Virenschutz.
Wenn ich da nächste mal wieder GB's aufen USB Stick schaufel, werde ich mal den Virenschutz deaktivieren, ob das besser ist :)
Win10 hab ich ja aufen Laptop gehabt und den Defender vertraue ich nicht. Der Comodo hat bisher am besten abgeschnitten bei mir da dieser auch alte Viren gefunden hatte und nicht nur die neuesten wie bei Avira.
Auch streiten die Magazin darum ob man noch ein Virenscanner bei Win10 braucht. Es wird aber immer so hingestellt als ob die Grundstruktur okay ist, aber halt die feinen Funktionen fehlen. Darunter auch Viren aus DOS Zeiten usw ;)
Und ja ich habe noch Disketten für uralt PCs ;)
Der defender ist in Win10 integriert (anders als bei Win7, wo er extra geladen werden muss)
Deshalb empfehlen fast alle aktuelle Tests und eben auch Magazine Win10 ohne externen Schutz zu betreiben.
Verlangsamte Kopiervorgänge auf externe Speichermedien, wo manchmal auch einfach Datein verschwunden sind, war der Grund dass ich damals Kaspersky runtergeschmissen hab. Virenschutz ist heute nur noch geldmacherei, und wirklich absolut unnötig.
Beim Webbrowsing sich Viren einzufangen ist mit aktuellen Browser heutzutage fast unmöglich, und gewissen Downloads kann man auch gezielt prüfen.
Alle paar Monate mal AnitMalewarebytes über das System laufen lassen zur Sicherheit, und man hat ein flottes und sauberes System
Aber du schließt die Sticks direkt an? Solche Hänger von Datenträger rühren meist daher, dass der Controller vom System auf etwas wartet.
Und ja, Comodo kann man ja wenigstens mal testweise abschalten.
Nabend zusammen,
ja die Sticks sind direkt am USB Front Panel.
Davor waren sie halt direkt am Lappy.
Ich habe bisher erst wieder einmal befüllt und das Virenprogramm gestoppt. Keinerlei Aufhänger beim surfen.
Aber ich werde die Sache weiter beobachten. Die Sache mit den Aufhängen kam ja auch nicht jedesmal.
Wie schon vermutet denke ich muss der Chip schön heiß werden.
Muss dafür wohl mal am Stück 128gb drauf hauen und dann aktiv am PC bleiben. Das ist ja so immer die Sache :d
Nabend zusammen,
ich habe nun 2 weitere Kopiervorgänge hinter mir mit Antivirus an und es gab keine Hänger. :confused:
Was soll man denn davon halten?
Obwohl die einzige Konstante bei allen Systemen der Virenschutz war, scheint er nicht das Problem reproduzierbar zu verursachen.
Auch die Sticks haben sich immer wieder geändert. Das meiste waren zwar Sandisk Sticks, aber immer andere Modelle und Größen. :sick:
