CMOS / bios Reset nun gemacht?
Vor und nach dem Bios update immer die Bios defaults laden und (mit F10) abspeichern.
versuch es jetzt noch mal mit CMOS Reset.
PC ausschalten.
Netzstecker ziehen.
3x Power on Knopf drücken,
Cmos Jumper umstecken, oder hat das Board einen Knopf dafür (oder wie im Handbuch beschrieben)
Batterie für 10 min ausbauen.
Jumper wieder zurück.
Batterie wieder rein und Strom dran.
PC starten, sofort ins Bios gehen, erstmal nichts verstellen und mit F10 abspeichern.
Wenn das nicht funktioniert, Batterie über Nacht ausgebaut lassen.
Weil ich hab weder ein Diskettenlaufwerk noch DOS aufm Rechner
Dos ist immer vorhanden, Windows baut auf dos auf, ist das was du siehst vor dem laden von Windows, oder über Drücken von F8 beim Starten , wo mann dann einige Rettungsaktionen machen kann wenn ein Windows problem anliegt.
Bios Update
Schau mal in dein Handbuch.
Bios Recovery CD einlegen, könnte auf der CD drauf sein.
oder:
http://www.hardware-bastelkiste.de/index.html?bios_recovery.html
oder EZ- flash
Kannst es mit EZ-Flash versuchen.
Beim Post gleich Tasten ALT + F2 gemeinsam drücken.
Oder ins Bios gehen, unter Tools "EZ-Flash", mit Taste Tab zum Laufwerk USB-Stick.
Oder mit CrashFree-bios: aktuelles Bios runterladen, so umbenennen wie das Recovery-Bios auf der Asus Support-CD/DVD (meistens die Bez. des Mainboards z.B. p5e.rom), auf Diskette bzw. Stick und damit booten, der Flashvorgang dann gleich von selbst.
oder
http://www.biosflash.de/bios-boot-cd.htm
oder halt mit USB Stick, oder Diskette, boot von Usb oder CD an 1. Stelle einstellen dann nicht vergessen.
