Nach BiosFlash Zotac GTX 680 einigermaßen ratlos.
Zotaczilla
Experte
hi,
Habe heute mein Bios einer Zotac GTX 680 etwas angepasst (BiosTweaker) und damit ein Update gemacht (NVflash) .
das ganze mal in Kurzform:-)
Karte(Platine) ist ne Ref. von Zotac mit den entsprechenden Taktraten(1006/Boost) mit 1,175V VCore maximal. Da ist ein Arctic XtrIII drauf und wollte normal nur so um 1,2V Spannung freigeben.
Mehr habe ich im Tweaker auch nicht verändert.
Habe die Karte bisher immer so 1150/1215MHz laufen lassen mehr ging nicht .Da es nicht an der Temperatur lag.... etwas mehr Spannung.
Habe VCore max 1,20 eingestellt bei max Boardpower 140% (vorher 132) .
Das Problem bzw. da verwunderliche ist ich muss die Karte quasi runtertakten da die mir sonst "abschmiert" . Der Boost ist nicht mehr wie normal etwa 60 MHz sondern knapp 200!! Als ich die eben mit meiner Standard OC Einstellung erst einmal testen wollte, ging der Boost auf 1340MHz natürlich nicht sehr stabil.Hab die jetzt auf 1080MHz getaktet da läuft die mit Boost so 1270MHz. Gpuz zeigt aber nur 1133MHz an.
Ein reiner Auslesefehler kanns aber auch nicht sein da ich vorher /nachher getestet habe bei Metro und jetzt auf jeden Fall mehr FPS habe mit deutlich niedrigerem Boostclock. Im Menü von Metro GPU schon 1006 Mhz 1,00V . Dann dauerhaft 2,12V bei BF3 das gleiche.
Das würde mich ja normal nicht unbedingt stören....Gamingrechner halt :-) Temperaturen gehen ja auch absolut,aber 1,212V dauerhaft? .....nich so gut oder? Die 1,212V gehen erst weg wenn ich BP auf 100% stelle und ist dann 1,75V.
ratlos.......
edit die Taktraten erhöhen sich automatisch mit bei Erhöhung der Boardpower mit bei NVWFL ....daher waren diese so hoch.Nach Deinstallation des Treibers und Neuem zeigt es die jetzt auch richtig in GPUz an. Spannung jetzt auf 1,87V eingestellt.
sry die Werte kaum zu erkennen! Sind bei beiden immer die 1,212V (jeweils halbe Sunde gespielt) etwa 1270MHz(trottelt nicht runter) Temps jeweil 50Gad+- Graka meist 95-99%
