Nach dem installieren des Grafiktreibers fiept der Sound meiner Soundkarte
Sprenghuhn
Hi Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich besitze das Mainboard HA06 von Jetway. Als onboard-Grafikchip ist dort eine HD3200 verbaut. Als Soundkarte verwende ich eine AUDIOTRAK Prodigy 7.1 HiFi im PCI Slot. Im 2. PCI-Slot ist eine WLAN-Karte verbaut.
Der onboard-Sound ist im Bios ausgeschaltet.
Die Windows-Installation verlief reibungslos, doch nachdem ich den Grafiktreiber von der Mainboard-CD installiert hatte, fiepte es in meinen Kopfhörern. (Ich kann es genau feststellen, da ich beim ersten Installieren nur im Nachinein merkte, dass der Sound fiepte und ich das System gleich neu aufsetzte und die ganze Zeit die Kophörer aufhatte.) Ich habe natürlich probiert den aktuellsten Grafiktreiber, als auch den aktuellsten Treiber meiner Soundkarte zu verwenden, um das Problem zu lösen.
Der Audiotreiber half gar nicht, aber bei dem neuen Grafiktreiber gab es eine kleine Veränderung. Während bei dem mitgelieferten Treiber sofort nach der Installation das Fiepen ertönte, dauerte es mit dem neuen Treiber bis zum Neustart. Sobald ich mein System jetzt starte ertönt das Fiepen kurz bevor der Anmeldebildschirm erscheint und bleibt, bis sich der PC nach dem Herunterfahren ausschaltet. Wenn ich einen Neustart mache bleibt das Fiepen erhalten.
Ich habe mit Windows XP getestet. Mittlerweile mit einer 32bit und 64bit Version, jeweils mit SP2.
In meinem alten PC unter Windows XP 32bit mit SP2 lief die Soundkarte wunderbar, allerdings war dort auch eine X800GTO im PCIe Slot und keine onboard-Lösung in Benutzung.
Nun die Frage an euch:
Was meint ihr warum der Grafikkartentreiber Einfluss auf das Audiosignal der Soundkarte hat?!
Könnte es sich um einen IRQ-Konflikt handeln? (habe WLAN-Karte und Soundkarte bereits getauscht...)
Hilft vllt ein BIOS Update?
Vielen Dank
Sprenghuhn
Es kann durchaus sein, dass ein BIOS-Update Abhilfe schafft, es gab bei ASRock mal ein ähnliches Problem, allerdings gings da um den Onboard-Sound.
Aber einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.
Greetz
MoD
SchePi
Hohl dir eine Grafikkarte, die Grafikkarten sind auch in 2D schneller als Onboard scheiss, wenn du Musik machst, Programme mit Grafikinterface laufen besser wie bei Onboard Schrott.
Es gibt auch User auf dieser Welt, die auf einen angemessenen Stromverbrauch achten, welcher durch eine zusätzliche Grafikkarte nur unnötig erhöht werden würde. Für meine Zwecke reicht die Grafiklösung vollkommen. Im Übrigen sorgt sie für ein sehr scharfes Bild 2D per DVI.
Doch zurück zu meinem Problem:
Ich habe mal getestet ob es auch fiept wenn ich meinen onboard-Sound aktiviere und meine Soundkarte entferne. Es fiept überhaupt nicht! Zwar ist die Soundqualität schon ganz in Ordnung, allerdings keine Alternative zur Soundkarte...
Grüße
Sprenghuhn
