Nach dem Win7 gebootet hat auf einmal "Kein Signal" von der GraKa- PC Neustart
andy-tristan
Bochum
Hallo zusammen, bin am verzweifeln !
Alles fing vor gut 6-8 Wochen an als auf einmal die Uhrzeit nicht mehr stimmte nach dem booten. -> Klar Batterie (CMOS) austauschen - Fertig !
So weit so gut aber seit einigen Tagen benötigt der PC manchmal 3-4 Neustarts bis er richtig läuft. Manchmal das Phänomen das "Kein Signal" angezeigt wurde obwohl im Hintergrund noch die Startmusik von Win 7 zu hören war und er eigentlich fertig hochgefahren ist.
Gestern auf einmal mitten nachdem er 8 mal neu gestartet wurde, alles wieder gut. Dann mitten beim starten einer Applikation hängt die Musik---- Freeze ---- Neustart !
Danach imer wieder dieser Fehler "Kein Signal" --- KOMISCHERWEISE im abgesicherten Modus hat der PC immer das Signal von der GraKa ???
Kann hier aber keinen GraKa Treiber deinstallieren oder neu aufspielen !
Was kann ich machen (Hardware Problem oder doch Software (BIOS oder Treiber) oder Win 7) ???
Was ich bisher probiert habe:
1. BIOS im Urspung-Zustand zurückgesetzt (habe zuerst hier das Problem gesucht) !
2. Arbeitsspeicher herausgenommen und einzelnd geprüft. (4x2GByte Riegel) - Weiterhin das gleiche.
3. Netzteil defekt oder doch nur die GraKa ???? HILFE, benötige Denkanstoß !
PC besteht aus:
MB - Asus P5Q Pro
CPU - Q9550
DDR2 - GSkill 4x2GByte
CPU-Lüfter - Noctua
Netzteil - Enermax Modu82+
GraKa - EVGA GTX460
1. Deine Fragezeichen-Taste klemmt. Ein Fragezeichen reicht, um eine Frage zu kennzeichnen.
2. Vor einem Ausrufezeichen wird kein Leerzeichen gesetzt - wenn die Zeile gerade lang genug ist, damit ein Zeilenumbruch benötigt wird, würde so das Ausrufezeichen in die nächste Zeile rutschen.
3. Zum Thema:
Doch, der Treiber sollte sich über die Systemsteuerung deinstallieren lassen. Falls nicht und es komm eine Fehlermeldung: was für eine Fehlermeldung kommt? Ohne aussagekräftige Fehlermeldung kann man schlecht helfen.
Des weiteren solltest Du alle nicht mehr vorhandenen Grafikkarten aus dem Geräte-Manager löschen. In der Kommandozeile (Start -> cmd -> Als Administrator ausführen) folgendes eingeben:
Code:
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
devmgmt.msc
Es öffnet sich der Geräte-Manager, dort dann unter Ansicht -> Ausgeblendete Geräte anzeigen auswählen. Anschließend unter Grafikkarte alle ausgegrauten Geräte entfernen.
Ansonsten könntest Du auch versuchen, Windows 7 im VGA-Modus zu starten, indem Du zwischen BIOS-Anzeige und Windows-Bootscreen auf F8 hämmerst und im erscheinenden Bootmenü den "VGA-Modus" wählst.
Ich glaube aber eher, dass die Grafikkarte im Sterben liegt und die ganzen Treiberspielchen wahrscheinlich nichts bringen werden.
ALLES mit der alten GraKa !
Also im abgesicherten Modus - weder Absturz, Freeze oder die Meldung "Kein Signal"
Das gleiche im VGA Modus - alles gut !
Nach manuellen Reboot --> Erneut Meldung "Kein Signal" aber Win 7 fährt ganz normal hoch. (Hört man im Hintergrund da die Startmusik noch kommt)
Alle Treiber der GraKa gelöscht und nvidia-Treiber GraKa neu installiert.
Neue GraKa eingebaut --> alles gut.
Reboot (normal von mir ausgeführt)
Alte GraKa eingebaut --> SOFORT WIEDER die Meldung "Kein Signal" und Windows Startmusik kommt (Offensichtlich Windows normal hochgefahren)
Also ist definitiv die GraKa defekt.
Neue (Ersatzkarte) eingebaut --> ALLES GUT !!! Kein Fehler mehr. Mal abwarten ob nicht doch noch ein anderes Problem auftaucht und meine Vorfreude zu früh war.
Zusatzinfo:
Temp. CPU 25°C MB Temp: 35°C
Ich hoffe das wars. ;-)
von Eye-Q:
Doch, der Treiber sollte sich über die Systemsteuerung deinstallieren lassen. Falls nicht und es komm eine Fehlermeldung: was für eine Fehlermeldung kommt? Ohne aussagekräftige Fehlermeldung kann man schlecht helfen. <<<<andy-tristan---- Fehlermeldung in der Systemsteueung kam, das irgendeine xxx.dll fehlen würde. Habe dann alles von nvidia per Hand und mit "Unlocker" gelöscht was ich finden konnte.
von Eye-Q:
Es öffnet sich der Geräte-Manager, dort dann unter Ansicht -> Ausgeblendete Geräte anzeigen auswählen. Anschließend unter Grafikkarte alle ausgegrauten Geräte entfernen. <<<<andy-tristan------ HIER WAREN KEINE AUSGEGRAUT !
