Ich glaub ich hab zu viel geschrieben und Dich dadurch nur verwirrt. Also Schritt für Schritt.
Du machst den Rechner an irgendwann kommt das Bootmenü. (Das ist grub dort kann man Ubuntu vor dem Starten schon Bootbefehle übergeben) Dort startest Du ganz normal Ubuntu. Dann kommt in der Regel das Ubuntu Boot Logo. Da kann man sich den Bootvorgang schon mit strg+alt+f1 anzeigen lassen. Dann startet Ubuntu gdm und wechselt in den Grafikmodus (X-Server). Dort ist es bei Dir jetzt einfach schwarz. Also kannst Du testen, ob Du wenigstens in der Konsole (die ja beim Booten auch schon sichtbar war) noch was sehen kannst (wieder strg + alt + f1). Wenn da auch kein Bild kommt, gib bescheid. Um den Rechner wenigstens wieder sauber runterzufahren kannst Du strg + alt + enf probieren oder eben die Kombinationen aus vier Tasten (alt+shift+druck+r usw. r,e,i,s,u,b). Oder auch kurz den Powertaster vom Gehäuse betätigen.
Das wäre der erste Schritt. (Dann weiß man schonmal, dass das Booten so keinen Sinn macht)
Der nächste Schritt wäre zu schauen, ob man mit der Bootoption nomodeset in die Konsole nach dem Booten kommt. Das macht man vor dem Booten im Ubuntu Bootmenü
Dann eben warten bis man nur noch schwarz sieht und die Festplatte nicht mehr rattert.
und dann mit strg+alt+f1 in die Konsole wechseln.
Wenn das auch nicht gehen sollte:
hier kann es eben sinnvoll sein wieder mit der Option nomodeset zu booten (Man kann es auch erst mal einfach so probieren)
Schreib mal, welcher Schritt, zu einem Bild führte oder ob alle versagten.
Es braucht eben ein bisschen Zeit, bis neue Hardware vollständig in Linux unterstützt wird. In ca. 1-2 Monaten sollte die 5000er-Generation spätestens zum Großteil unterstützt sein. In den meisten Fällen resultiert mangelnde Hardware-Unterstützung in Linux aus fehlenden Hardware-Spezifikationen des Herstellers. AMD verhält sich - was das betrifft - vorbildlich. Ihr proprietärer Treiber hat jedoch schon unzähligen Linuxusern Probleme bereitet.
Es könnte daher sinnvoll sein, zu gegebener Zeit wieder zu den Open Source-Treibern zu wechseln, selbst wenn diese weniger hohe Frame-Raten produzieren.
Das Problem müsste sich aber wie oben beschrieben lösen lassen. Es ist schon bekannt.
Zum aktuellen Stand der Treiber-Unterstützung siehe:
Radeon Treiber Unterstützung
Anhang:
Was die Tasten (alt+shift+druck+<Option>)machen kann man hier nachlesen (ist aber erst mal auch nicht so wichtig)
Magische S-Abf-Taste
magic sysrequest ist eben recht praktisch wenn scheinbar gar nichts mehr geht.
