Nach OC nur noch Probleme!Bitte um Hilfe
snorescore
Hallo Leute;
ich versuche mal mein Problem so gut wie möglich zu beschreiben!
Habe gestern mich mal mit Oc beschäftigt (siehe Link:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=345650 "abschließende OC Fragen!!)
Der letzte Stand war FSB 333 und Ram-Takt 833 VCore 1,275V. Mit Prime gab es keine Probleme bei keiner Einstellung ein Fehler oder Abbruch!
Ich wollte dann am Abend kurz Gothic3 testen weil ich gelesen hab daß es manchmal bei Spielen nicht funktionieren kann. Leider war dem auch so. Der Bildschirm wurde schwarz und vom Monitor kam die Meldung "ungeeigneter Modus, empf. Modus 1280*1024 @60Hz"! Hat mich gleich gewundert da diese Einstellung eh eingestellt war.
Den "Absturz" konnte ich nur durch Power off in Griff bekommen.
Hab dann noch versucht die Spannung auf 1,3 zu erhöhen aber ohne Erfolg Gothic konnte nicht gestartet werden.
Heute Morgen hab ich dann Gothic neu installiert aber leider wieder das selbe Problem. Hab mir gedacht dann halt kein OC und hab alle Werte wieder auf Standard(233/800) gestellt!
Nochmals Gotihc neu inst. um auch auf Nummer Sicher zu gehen aber leider Fehlanzeige!
Hab dann noch den Grafiktreiber neu inst. Bis dato war der Fehler nur bei Gothic3 aber als ich im Grakatreiber menü die Auflösung ändern wollte siehe da Fehler"ungeeigneter Modus".
Somit war klar Gothic ist nicht Schuld => PANIK!!!
Clear CMOS gemacht und von nun an ging´s Bergab:
Nach dem Bootlogo von ASUS kam Bluescreen (blitzte nur kurz auf) und sofort bootete der Rechner neu hoch. Ab da konnte ich nur noch im abgesicherten Modus "arbeiten".
Hab einiges Probiert aber leider ohne Erfolg (Systemwiederherstellung;Chipsatztreiber neu inst.(konnte nicht auf Cd zugreifen))=> XP Neuinst.
Anfangs war auch alles Ok aber nachdem ich die Chipsatztreiber inst. hatte ging es mit den Fehlern weiter:
Im moment geht der Rechner aber der Fehler ist leider nicht behoben denn wenn ich z.B. Versuche den Treiber für den Audiocontroller zu inst. => kurzer Bluescreen Neustart Bildschirm schwarz. Wenn ich dann den Pc ausschalte und den Netzstecker ziehe Hab ich wieder ein Bild!
Ich bitte Euch alle um Hilfe!!! Was hab ich kaputt gemacht und warum? Hab das Gefühl mein Motherboard ist im A...
Ach ja: PCI-Takt war auf 33 und PCIE Takt auf 100
Hier nochmals mein Sys
CPU: E6600
Motherboard: P5W DH Deluxe
RAM: Corsair XMS2 DIMM Kit 2048MB PC2 800
Grafikkarte: BFG 8800GTX
Soundkarte: Creative SB X-Fi
Festplatte: Seagate Baracuda Sata 200 GB
Monitor: SyncMaster 913N
Lüfter: Zalman CNPS9500 LED
Netzteil: Enermax Liberty 500W
Gehäuse: NZXT Crafted Series Apollo
Zusätzlicher Lüfter: Coolermaster Ultra Silent (Front)
BITTE UM HILFE ICH BIN AM VERZWEIFELN SNORESCORE :(
Edit: Guten Morgen! Hat denn niemand eine Idee? Hnge noch meine dxdiag an vielleicht hilft´s ja
Und noch etwas: nach dem Bootlogo von ASUS kommt die Meldung: detect drives done, no any drives found (war vorher nicht!!)
  • DxDiag.txt
Kontrolier mal ob alle Stecker und Karten richtig sitzen hatte sowas in der art auch schon da iss nur ein Stecker nicht richtig drin gewesen da Hatt alles gesponnen.
Ansonsten einfach mal mit so wenig wie möglich an sachen am Board und NT und schauen obs geht vieleicht ist irgendwas Defekt was dann stört.
