Hallo Leute,
nachdem ich jetzt endlich eine geeignete OC Einstellung gefunden habe, bei der der Rechner startet ohne mucken, gibt es ein weiteres Problem :/
Habe nachdem ich alles im Bios eingestellt habe versucht Windows jetzt zu starten. LEider klappt das net ganz, egal welche OC einstellung ich im Bios mache, Windows XP Pro kommt damit nicht klar.
Eine sehr merkwürdige Fehlermeldung kommt, nachdem ich oder während ich eine Windows Version aussuche im DOS.
Irgendwelche Zahlen und Zeichen:
so ungefähr sowas steht da...
Weiss einer was das ist ? Wie bekomme ich windows mit OC einstellungen geladen/gestartet ? Denn wenn ich alles auf Standart im Bios an OC Einstellungen stelle startet windows normal.
Kennt jemand das Problem ?? Und wenn ja, was kann man dagegen tun ?
System:
- Intel Core 2 Duo E6600 (Boxed Lüfter)
- 2x 1Gb Dualchannel Kit von A-Data Vitesta Extreme - 800MHz (Micron D9 bestückt)
- Asus P5N-E 650i SLI (BIOS 0608)
_______________________
Im Bios stellte ich unter "Jumpfree Config > FSB & Memory Config" folgendes ein:
FSB - Memory Clock mode = Unlinked
FSB - Memory = 800
FSB (QDR), MHz = 1480
Dann noch in "Jumpfree Config > Voltage Control" :
VCore Voltage = 1,35 (OC: 3,37GHZ bei 1,35V, Standart: 2,4GHz bei 1,20V)
Memory Voltage = 1,9
NB Core Voltage = 1,208
VCore offset Voltage = AUTO
___________________________
23#+ ******************* EXEPTION ***************
124 21 ++# 2346 %&56846/&
System:
FSB - Memory = 800
