Nach OC weniger 3DMark Punkte mit 8800GT
Brave Tailor
hallo,
ich hab ein kleines problem.
ich habe meine grafikkarte übertaktet mit ATI Tool 0.26. ich will es mit ATI Tool testen eh ich das Bios der Karte flashe.
um so höher ich sie takte (im augenblick 700gpu 980ram) um so niedrigere punkte bekomme ich in 3DMark06. normalerweise sollte ich ja eine bessere punktzahl bekommen.
ich mache alle möglichen tests im 3DMark in auflösung 1280x1024.
meine Karte ist eine normal getaktete PNY 8800GT mit 600/900. mein CPU ein E6420@3,2Ghz. 2GB Ram corsair
wenn ich die karte nicht übertakte habe ich über 9400 punkte in 3DMark.
jetzt bei 700 gpu takt habe ich nur noch 9280 punkte.
woran kann das liegen?
danke für hilfe
sorry aber ... muha ^^ scheis 8800GT...
zum Thema: ist schwer zu sagen, irgendwo liegt da ein fehler vor, aber versuch die graka mal mit rivatuner zu uebertakten, kann evtl n atitool fehler sein ... bzw lad dir mal n neues originales bios auf die karte, evtl hilft das ja auch noch ...
Dazu kann ich auch was sagen.
Habe heute meine Zotac 8800 GT G92 abgeholt und gleich mal nen Test mit 3D mark 05 mit 700 / 1000 durschlaufen lassen habe dann 22586 Punkte gehabt
So nun habe ich mal den Takt um 10 Megahertz erhöht also 710 / 1010 und hatte dann nur 22312 Punkte dann habe ich den Takt auf 720 / 1020 gesetzt und dann hatte ich nur noch 22289 das ganze habe ich bis 750 / 1100 gemacht und mit 750 / 1100 hatte ich dann nur noch 22022.
Was das komische ist der Takt wird erhöht aber im Benchmark habe ich weniger wie erklärt man sich das ?
Dann habe ich eine von meinen beiden PNY genommen die haben ja standard 600 / 900 und die habe ich dann mit 675 / 1020 laufen lassen und da hatte ich dann 23207 Punkte das sind ca. 700 Punkte mehr als mit der Zotac Standard Takt 700 / 1000.
Irgendwie scheinen die 8800 GT Karten zu limitieren.
Kann mir das einer mal erklären ??? oder ist das bei euch nicht so.
Klingt ja alles sehr komisch, hach bin ich froh dass ich ne GTS hab!:d
Genau dieses Problem habe ich mit meiner auch.
Die Karte wird nicht schneller als bei 600 / 900. Ob nun 650 / 950 oder 680 / 990... Alles egal, die Frames werden im 3DMark nicht mehr.
In Crysis brachte eine Steigerung von 600 / 900 auf 670 / 990 NUR 3 FPS mehr, also nicht der Rede wert.
Die Temperatur geht dabei nichtmal an die 90 Grad, knapp 83.
Ist schon irgendwie komisch, dass da nicht mehr geht, trotz des Taktes. Oder limitiert da irgendwas? Habe einen E6600 auf 3Ghz laufen und 4GB Speicher unter XP. Dafür gehen aber auch die Frames selbst mit 2xAA oder 4xAA nicht in den Keller, sondern bleiben stabil.
An der CPU kanns nicht liegen ich habe einen E6750 und der läuft mit 3900 MHZ
Ich denke die haben eine Speere eingebaut egal was man einstellt die Benschmarks bleiben immer fast gleich.
Hinzugefügter Post:
Die G80, läuft aber auf 675/1620)1080 die geht ganz gut imo!
also bei mir läuft eine GTS G80 mit 600 / 800
wie kommst du auf 675 / 1080.
Wenn de übertaktet hast dann sag es doch wenigstens oder solol man raten ?
Hab die A3 Revision die jetzt zu 99% auf jeder G80GTS drauf ist, die gehen wesentlich besser!:d
Und zu 2. ist doch keine Frage dass man übertaktet wenn man im Luxx zu Gange ist!:drool:
Ne 8800 GTS 640 MB Rev A03 hate ich auch von Zotac lief mit 700 / 1080
Hatte in 3D Mark 05 207xx Punkte mit der Zotac AMP 8800GT 730 / 1080 habe ich 22765 das macht 2000 Punkte mehr.
Ob sich das gelohnt hat stell ich mal dahin habe aber meine 8800 GTS für 275 verkauft vor 7 Tagen und mit die Zotac 8800 GT für 234 gekauft denke das das ein guter Deal dann war.
Genau das gleiche Phänomen hatte ich auch und dachte die Karte macht probleme. Hatte im 05 @Stock 20320 Punkte und mit 700/1750/1050 nur 20680, dachte die Karte Limitiert aber weit gefehlt in den Tiefen des Bios gefummelt und nun macht die Karte mit 700/1750/1050 mal schlappe 20900 Punkte und mit 710/1780/1050 sind es 21140 Punkte. Board ist ein Asus P5W DH mit C2D E6600@ 3,6.
Wie in den tiefen des Bios gefummelt.
was haste denn mit den Bios gemacht ???
@Brave Tailor & Big Brown Shit
Es hört sich so an, als ob die Karte den erhöhten Takt nicht richtig stabil mitmacht. Für 3D Mark reicht es zwar noch um nicht abzustürzen, doch der Takt ist zu hoch. Das gleiche Phänomen hatte ich mit meiner alten 79 und freestylers mit seiner 88 GT.
Testet am besten in 10 MHz Intervallen beim Standardtakt angefangen und schaut, ab wann sich die Punkte verkleinern.
Weiterhin, was ich jedoch nicht denke, könnte ein andere OC-Tool helfen. Manchmal unterstützt das ATi Tool bestimmte GeForce Karten nicht.
@Lordhelmchen
Was genau hast du verstellt?
1.Benutzt mal anstatt ATI-Tool den Rivatuner;)
2.Ihr müsst auch nach jedem ocen die 3dMark exe wieder neu ausführen und nicht einfach nach dem ersten Run die Karte hochtackten und die alte exe weiterhin ausführen!Ansonsten bekommt ihr eben weniger Punkte,da 3DMARK die neuen Tacktraten nicht auslesen kann.(Daher überprüft es auch am Anfang eure System Konfig)!
Kann das alles nicht bestätigen.
Mehr Mhz = mehr Punkte im DMark
Mehr FPS im Game.
Ist ne 8800er Leadtek.
Habe auch nur so hoch getaktet, dass es beim ATI Tool keine
roten Punkte gab.
Also noch relativ stabil...
Ab einem bestimmten takt macht die karte es nich mehr mit weil die karte die zu schnellen daten nicht mehr so gut verarbeiten kann. So kommt der Leistungsverlusst zu stande.
ATI Tool schließen und nochmal benchen, ATI führt bei manchen System (u.a. bei mir) zu Perforamceeinbrüchen.
@ codex: Für nen ersten Beitrag war das jetzt garnicht mal so ... gut. ^^
Selbes Phänomen hatte ich hier auch mit einer 8800GT.
Lösung: Umgejumpert von PCIe 8x auf PCIe 16x.
takte ma deine karte bissel runter und bench mal vielleicht hast dann sogar mehr punkte haben.
kann daran liegen das die karte schon am limit ist und villeicht jetzt bei (standart takt) zu hoch getaktet ist.
